查看: 1532|回复: 5
主板反复重启
发表于 2008-10-23 08:09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845G杂牌主板,故障为冷板测试可以正常运行几分钟到十几分钟不等,之后就不停的C1~C0,或跑到FF马上重启。
发表于 2008-10-23 08:28:20 | 只看该作者 �
一路跑到FF基本说明正常,楼主要先确定软件是否正常  有的时候系统没弄好也有这样反复重启的现象!!
发表于 2008-10-23 08:39:59 | 只看该作者 �
是裸板测试,什么都没有挂就这样啊
发表于 2008-10-23 13:51:19 | 只看该作者 �
有可能是供电不稳定,和CPU上的电容漏电。
发表于 2008-10-23 13:53:04 | 只看该作者 �
还有显卡供电不好也会这样的。
发表于 2008-10-23 14:00:51 | 只看该作者 �
换个电源看看!注意主板上的电容。小提议!
