查看: 9749|回复: 15
主板点不亮,诊断卡显示F
发表于 2008-10-23 07:32:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板点不亮,诊断卡显示F
intel desktop board d845pemy主板,电源和cpu在别人的主板上试过是好的,内存。显卡没插。主板很清洁。主板点不亮,诊断卡显示一个F,CPU风扇也转。将4针12V加强供电拔下重开机也是一样。
主板外观看不出任何问题,没一个电容暴浆及虚焊和糊的地方。不知是何原因,求高手解答。
发表于 2008-10-23 08:31:26 | 只看该作者 �
测一下各个工作点的电压,什么都不测,怎么帮你................?
发表于 2008-10-23 10:56:30 | 只看该作者 �
一步一步查:主板供电,时钟,复位是否正常.
发表于 2008-10-23 12:06:47 | 只看该作者 �
如果是INTEL 的原装板,它的BIOS坏的可能性大呀
发表于 2008-10-23 12:26:40 | 只看该作者 �
CPU核心供电 时钟  复位 都要查了再说.....
发表于 2008-10-23 12:36:02 | 只看该作者 �
唉..看样都有点是南桥那边有问题了..要么就是座子了
发表于 2008-10-24 15:46:24 | 只看该作者 �
忘了一点,通电时CPU摸上去是冷的
发表于 2008-10-25 13:54:03 | 只看该作者 �
内存都不上????
有的主板没上内存CPU不工作你上内存看一下啊.
主板不上内存不一定跑C1
发表于 2008-10-25 16:31:55 | 只看该作者 �
发表于 2008-10-25 21:52:18 | 只看该作者 �
CPU是冷的说明CPU没有核心电压,检测MOS管和电源管理芯片
发表于 2008-10-25 22:26:10 | 只看该作者 �
大概楼主试搞板卡级维修的  不大懂电路
发表于 2008-10-25 22:59:21 | 只看该作者 �
开机后,用手摸下主板上的主要芯有没有异常发烫,CPU是冷的 插上内存试下,不行,就假负载  测主要供电MOS管的电压,复位如果都正常,拆下CPU再重装几次,也有可能CPU座会虚焊,最后刷下BIOS吧
发表于 2008-10-26 17:20:33 | 只看该作者 �
如果内存没有点不亮的话代码卡显示是C1的,应该是BIOS除了问题
发表于 2008-10-26 17:23:39 | 只看该作者 �
顶你个肺dddddddddddddddddddd-+
发表于 2008-10-26 17:25:00 | 只看该作者 �
回复 #6 周仔 的帖子
学习
学习
学习
学习
学习
学习
学习
学习
学习
学习
发表于 2008-10-26 17:38:30 | 只看该作者 �
楼主``你换一个CPU看一下``   有可能你那个CPU上不了解``换了CPU看一下行不行`不行的话`` 有可能是CPU座虚焊了``
