查看: 3677|回复: 27
一台联想机器喇叭发音迟钝,求助
发表于 2014-2-17 15:42:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题机器型号:联想 旭日C466M
问题描述:电脑待机正常,开机进入系统时,喇叭里发出的开机声音迟钝,就像用随身听听歌的时候电池没电那种感觉,把整个声音都延迟了,连接外置喇叭还是如此,排除喇叭坏的嫌疑。应该是声卡芯片方面的故障。因为我是初学者,所以请教各位高手,我应该从哪方面入手呢?主要测量哪些部分呢?
发表于 2014-2-17 15:45:02 | 只看该作者 �
功放芯片换了试试
发表于 2014-2-17 16:07:46 | 只看该作者 �
是功放的问题吧
头像被屏蔽
4#
发表于 2014-2-17 16:11:25 | 只看该作者 �
先在官网下个驱动试试
发表于 2014-2-17 16:24:56 | 只看该作者 �
直接把声卡和功放都换了。。。。
发表于 2014-2-17 16:40:26 | 只看该作者 �
这有可能是系统问题~!
发表于 2014-2-17 16:48:40 | 只看该作者 �
声卡换一个试试
发表于 2014-2-17 16:48:57 | 只看该作者 �
还有功放  管理喇叭的
发表于 2014-2-17 17:03:21 | 只看该作者 �
重新打驱动
发表于 2014-2-17 17:18:40 | 只看该作者 �
换功房吧,不行换声卡
发表于 2014-2-17 21:27:53 | 只看该作者 �
先换了声卡芯片   别想那么多
发表于 2014-2-17 21:58:07 | 只看该作者 �
可能是驱动原因,先换驱动试试!!!
发表于 2014-2-17 22:10:49 | 只看该作者 �
看供电是不是够了,换功放换声卡。修外设没其它
发表于 2014-2-17 22:12:12 | 只看该作者 �
电容坏了吧
发表于 2014-2-17 22:44:04 | 只看该作者 �
修过电容漏电的
发表于 2014-2-17 23:37:29 | 只看该作者 �
先打个驱动不行在换声卡
发表于 2014-2-17 23:51:16 | 只看该作者 �
先软后硬啊,,,排除系统在考虑硬件吧
发表于 2014-2-26 13:50:41 | 只看该作者 �
期待高手解答
发表于 2014-2-26 13:53:12 | 只看该作者 �
声卡的供电,或者是驱动。
发表于 2014-2-26 13:57:53 | 只看该作者 �
重装系统试一下。
