查看: 5198|回复: 13
宏基AS4749(ZQR)奇怪问题!
发表于 2014-2-17 14:38:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接上电流表,显示:0.01到0.00,来回跳,一直这样;按开机键,不能触发。实测,5V有输出,3V没输出
在线等,望高手指点。
发表于 2014-2-17 18:24:10 | 只看该作者 �
待机5V有,但3V没有
发表于 2014-2-17 15:07:00 | 只看该作者 �
先查一下电压有没有,在看看供电情况
发表于 2014-2-17 15:00:26 | 只看该作者 �
ACER 大部分机器,待机都会有3V.5V
发表于 2014-2-17 14:57:07 | 只看该作者 �
查查EC看看怎么样
发表于 2014-2-17 14:52:55 | 只看该作者 �
有5V,待机开关没电
发表于 2014-2-17 14:50:57 | 只看该作者 �
你看一下触发开关有没有电
发表于 2014-2-17 14:48:47 | 只看该作者 �
待机电路问题.
看下待机的时候.有没有5V和3.3V
发表于 2014-2-17 14:39:58 | 只看该作者 �
附图纸一份
QUANTA ZQR (2011-05-09, REV 1A).pdf
835.1 KB, 下载次数: 48, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-2-17 18:30:14 | 只看该作者 �
3V有短路咯
发表于 2014-2-17 21:21:00 | 只看该作者 �
待机电路问题
发表于 2014-2-18 12:58:46 | 只看该作者 �
测待机芯片各个电压好像正常,直接用51125替换,但是待机达到0.1A明显偏高,以为是手工不好,再重装,还是不行,换个芯片还是待机高,芯片发热,最后没办法在料板上找到一个同型号的RT8223M,待机在3位数的电流看不到,但3-5V正常,直接开机正常。论坛有人有RT8223可以用TPS51125替代,我的是RT8223M,不行,维修到此完成。谢谢各位的热心提醒。
发表于 2014-6-12 10:21:05 | 只看该作者 �
按照开机时序一步一步查
发表于 2014-6-12 10:30:52 | 只看该作者 �
新手学习中
