查看: 4562|回复: 15
三星 s22a330bw 屏显无信号,线刷无效,编程器刷无效,求解!
发表于 2014-2-16 17:13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
开始以为很简单的通病,通电后屏幕显示“检测信号线-数字”,接vga线无显。在线用专用程序刷,提示“已经最新”。 无奈打开显示器,刷写25芯片,问题依旧,论坛上有朋友提供了24的程序,结果刷写老是出错,重新焊回。
现在有点变化,就是不接信号的时候,显示 “检测信号线-模拟”,接vga信号线黑屏,指示灯闪。 怎么回事呢?三基色 行场打值都算正常!
补充内容 (2014-2-20 17:14):
这个现象好像和通病不一样吧,插信号线黑屏灯闪,不插信号线才是“检测信号线”,总之不亮
发表于 2014-2-20 17:14:55 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这算不算通病呢?记得以前弄过一个,插上信号线也提示“无信号”,比较好弄
发表于 2014-2-17 09:37:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
编程器刷写出错?这个不对吧
发表于 2014-2-17 09:26:23 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
多找几个 这个机器通病就是这个
发表于 2014-2-17 08:21:20 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
jl19811023 发表于 2014-2-16 17:35
程序不对吧,重新刷
在论坛按照显示器型号和屏型号刷的,再找找吧
发表于 2014-2-17 08:20:39 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
春湾扬洲电脑 发表于 2014-2-16 17:54
编程器刷写出错?这个不对吧
24芯片读可以,写出错。
25没问题,不过问题没解决
发表于 2014-2-16 17:54:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
编程器刷写出错?这个不对吧
24芯片读可以,写出错。 25没问题,不过问题没解决  详情 回复 发表于 2014-2-17 08:20
发表于 2014-2-16 17:35:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
程序不对吧,重新刷
在论坛按照显示器型号和屏型号刷的,再找找吧  详情 回复 发表于 2014-2-17 08:21
发表于 2014-2-21 22:06:24 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
多写几个程序
发表于 2014-2-21 23:49:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
芯片出问题了吧,芯片问题只能24、25换芯片再刷。。。。
25芯片也有一次刷写失败,不过后来发现可能是接触问题。程序已经能刷进去了,也有可能是芯片的问题吗?  详情 回复 发表于 2014-2-22 08:10
发表于 2014-2-22 08:10:00 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2014-2-22 22:41:38 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
24的芯片写不进去为啥不换一下24的芯片试一下,应该是24cs08吧.
发表于 2014-2-23 10:03:28 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
2楼说的对,程序不对,程序和屏的型号要对应就可以了。要是不知道刷那个告诉你个简单方法,到淘宝买程序商家会问你屏的型号,然后发给你个正确的程序,刷上就好。不贵2到5元
发表于 2014-2-23 10:29:40 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
看看 VGA 接口的 防静电的二极管  有时候万用变测不出来  直接去掉试试
发表于 2014-6-30 00:09:55 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你说的故障,应该就是程序的问题,我修过好多台,不用拆机就搞定。三星的机器不同的程序对不同的屏,你要看好了再刷,这个机器你修好了吗?
至于24的程序好多机器清空就可以了,它存储的都是机器的调整项内容吧。
发表于 2014-6-30 07:18:27 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
之前修遇到过这种问题,写程序无效,后来是VGA座脱焊引起的。
