查看: 2312|回复: 8
金宏达电源维修问题
发表于 2014-2-16 09:47:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
检测到有个13009-2短路,换上后测试没有短路,上电有5v电压,5vsb,短接绿色线,电源开机,测量各路电压正常,上机测试电源转一会就重启不停的重启,IC是7500 ,339的,不知道那的问题了,板子没问题,接其他电源没问题
不好意思,打错了,是“加速电容也要检查下”  发表于 2014-2-17 21:21
开关管必须换对管,成对换,参数几乎一样的管子。加速电容也要坚持下。  发表于 2014-2-17 21:20
发表于 2014-2-16 10:17:41 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
没有修过哦~~~~不知道现在电源维修怎么样呢~~能报价多少呢
发表于 2014-2-16 10:21:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
修的玩,维修要不上价,直接换电源,坏的修好了,在卖
发表于 2014-2-16 10:30:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确实电源修的要不上价,卖个好的给他
发表于 2014-2-16 13:38:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先检查一下电容有无鼓包、漏液的再说。同时检查一下或者直接更换掉辅助电源的12V滤波电容(47~100uF/50V)和开关管基极的加速电容(4.7~10uF/50V)容量是否良好。
发表于 2014-2-16 14:54:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
检测了都没问题
电源如果是新的就不用换电容,如果是用了一年以上,最好还是换上新的  发表于 2014-2-16 18:30
