查看: 2916|回复: 10
R400LED暗屏
发表于 2014-2-15 14:12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         如题THINKPAD R400 用户拿来时说外接正常,内屏不亮,就连屏框下边的指示灯一个都不亮,仔细看了一下,不是黑屏,是无背光,有LOGO显示,心想这好办,就是背光没有,屏线,高压板或者灯管有问题呗,拆开一看不是高压板的,是LED的屏,而且是个高分屏,用表测了一下接口上有20V,没有3.3V,接着拆出主板,发现是屏线接口处的F8保险烧了,看来是屏上有短路的地方,顺着屏线测了下,发现是去到指示灯的那个小板,还有蓝牙接口也有,把这2个小板拆下来,换上保险,加电试了下,发现屏幕开机时背光闪了一下,又没有了,测屏接口处的电压都有,20V,3.3V,还有屏的背光开启信号都有,反复试了几次都 是背光闪一下,就没,电压都对,这可是什么问题呢       正好我手上有R400的好板子,把这个屏装到好板上试了一下,背光正常一点问题没有,那看来问题还是在主板上,然后又对照图纸把屏接口的电压挨着测了一遍,发现背光开启的那个信号只有在装上屏时才会有,不装屏是测不到的,别的电压都有,那还有什么问题会导致背光就闪一下呢,对着主板看了半天也没有什么发现,然后在论坛里找了下,发现都是说蓝牙坏了,导致烧的保险,拆掉蓝牙换上保险就好了,我这个蓝牙还没有装呢,保险换上了,怎么还不亮,最后没着了,看到BIOS电池了,是不是该放下电呀,顺手把BIOS电池拿下来,放电,装回去,插上适配器,自动重启2次后,神奇的事情发生了,屏顺利点亮,不再黑了,我去,原来是BIOS在作怪.到此问题搞定,装机测试,一切正常.提醒遇到这种奇怪的问题时不防清一下BIOS,会有意想不到的效果.
不断行,。看的真累。  发表于 2014-2-15 14:34
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
289679696 + 5 写的很好很详细,我很喜欢 加分
发表于 2014-2-17 10:46:46 | 只看该作者 �
这个 碰到过  屏线接口 有个保险 容易出问题
发表于 2014-2-16 19:59:50 | 只看该作者 �
我是习惯性的先放电……
发表于 2014-2-16 08:47:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到过一次,不过是个山寨上网本,也是暗屏,屏线什么都换了还是不行,后来放电好的!真是怪问题多多
发表于 2014-2-15 15:30:35 | 只看该作者 �
应该是屏接口 附近  的   保险和一个电容烧了吧
发表于 2014-2-15 14:55:01 | 只看该作者 �
应该是屏接口 附近  的   保险和一个电容烧了吧。。。。。。
头像被屏蔽
发表于 2014-2-15 14:27:12 | 只看该作者 �
没分了,对不住了兄弟!
发表于 2014-2-17 11:05:38 | 只看该作者 �
有可能是背光坏了1
发表于 2014-3-4 12:15:15 | 只看该作者 �
运气真好,要是不放电还好不了。
发表于 2018-12-15 21:43:09 | 只看该作者 �
现在的BIOS啊 啥奇葩故障都有它的参与
