查看: 2342|回复: 0
散热不好导致电脑不定时死机,自动关机
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-22 18:37:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
客户送过来台机器,故障描述为不定时自动关机,死机.开机后无系统自检现象!
外观看到主板上面尘土很多,测试卡跑到C1内存灰尘很多,清理后还是不正常
最后把CPU风扇洗了一下
然后把CPU取下来发现CPU有两个针附近有金属物质,取下后装上CPU机器正常
判断机器由于散热不好导致客户描述故障
