查看: 3139|回复: 12
联想一体机C305
发表于 2014-2-13 17:37:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机无显示 诊断卡 跑60 换了主板  液晶屏 CPU 情况还是一样
发表于 2014-2-13 18:07:07 | 只看该作者 �
啊  你见鬼了啊  全都换了还不行
发表于 2014-2-13 18:21:17 | 只看该作者 �
估计外设那个地方有问题
发表于 2014-2-13 22:41:16 | 只看该作者 �
你还可以继续试试屏线和内存,那就真的一套了
发表于 2014-2-14 15:06:43 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题吧。
发表于 2014-2-15 09:56:15 | 只看该作者 �
主板都换了 怎么还会是显卡问题
发表于 2014-2-15 11:04:25 | 只看该作者 �
应该是外设影响的吧
发表于 2014-2-15 11:45:34 | 只看该作者 �
内存坏了,要不就是屏线
发表于 2014-2-15 11:56:08 | 只看该作者 �
呵呵。。。维修真他妈怕遇见这种情况
发表于 2014-3-15 10:58:09 | 只看该作者 �
  很同情你的遭遇!!!
发表于 2014-3-29 16:34:17 | 只看该作者 �
真神机也。全换了也不显。屏线量了吗/?是不是换的主板也是坏的?你示波器量一下有没有显示信号?
发表于 2014-3-29 20:16:24 | 只看该作者 �
对此只能叹息啊。。。
发表于 2014-3-31 11:53:25 | 只看该作者 �
内存或屏线  几率大点
