查看: 3390|回复: 17
[笔记本]
E425维修一例
发表于 2014-2-13 17:26:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该机待机0.003  触发到0.02掉电 。。触发瞬间测3.3v只有2.6v  。。但是无短路 。。。用表笔点着5V电感 可以触发 也可以正常亮 。。。怀疑是5V滤波电容问题 换了还是不行。。发现3V  5V 芯片是D95280  这个芯片产生  之前有遇到过坏的 。。手头上有备货 。换上OK
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2014-3-8 17:41:12 | 只看该作者 �
D95280是E420上的吧?BD95280是E425的吧?
发表于 2014-2-13 21:45:45 | 只看该作者 �
这都行啊,真是幸运
发表于 2014-2-13 21:46:41 | 只看该作者 �
我今天修的这台,全电压都没有,还量出很多短路的电容,郁闷
发表于 2014-2-14 08:13:38 | 只看该作者 �
E425是通病。
发表于 2014-2-14 09:37:13 | 只看该作者 �
简单明了,还有备货
发表于 2014-2-14 11:40:58 | 只看该作者 �
什么价格进的货
发表于 2014-2-14 14:51:06 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2014-2-14 11:40
什么价格进的货
之前买的35一片   现在好像出了改良的 。。
发表于 2014-2-14 15:17:20 | 只看该作者 �
浓缩的精华
不要灌水擦边球  发表于 2014-2-15 08:17
发表于 2014-2-18 15:11:01 | 只看该作者 �
我以前也遇到过
发表于 2014-2-21 17:34:47 | 只看该作者 �
这个做维修的都应该常备一些
发表于 2014-2-22 20:08:35 | 只看该作者 �
d95280 芯片傻贵  淘宝好多假的芯片  上机就烧
发表于 2014-2-22 20:39:24 | 只看该作者 �
好久前就修过了。那是同时买了两个却有一个不行的
发表于 2014-2-24 19:31:13 | 只看该作者 �
在个是通病了。。。地球人都知道
发表于 2014-2-25 11:45:29 | 只看该作者 �
什么神马都有啊
发表于 2014-2-25 12:07:33 | 只看该作者 �
d95280不是买到假的。只是2中芯片的基准电压不一样。一种是2V的基准,一种是0.7V的基准。E425 E420用的是2V基准的。0.7v基准的改一下3V 5V的反馈电阻,只要反馈回来的电压时0.7V就可以用。基地有人发过这样的帖子。0.7V基准的改发亏电阻的可以正常使用。
发表于 2014-3-8 15:20:41 | 只看该作者 �
前不久订了两个.45一个啊..头大..换了还是没待机.不过能开机..也给客户了.
