查看: 6850|回复: 31
DELL V3450 N4110 开机掉电一例
发表于 2014-2-13 15:21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
DELL V3450 HM67,此主板和N4110一样,拿过来的故障为开机电流到1A多掉电,如果不加内存,不会掉电,各个供电电压都正常(因为有独立显卡,集成显卡供电电压为0),看来不是少某个供电的原因,应该属于软故障,于是刷bios,刷完故障依旧,开始感觉不太像EC bios的问题,但是没有思路,试着找了一个刷了一下,结果刷完就好了,看来EC的bios不只是参与开机上电,也参与系统自检
发表于 2014-2-13 15:40:51 | 只看该作者 来自: 埃及 来自 埃及
最好能把BIOS程序上传一个
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-3-9 15:41:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
BIOS下个试试
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-8 00:13:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
上传下BOSS嘛
发表于 2014-2-13 15:57:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
原来是广达代工的啊  我说怎么戴尔的 也有EC bios了  戴尔的即使EC挂bios  EC也是带程序的  代工的例外
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-13 15:32:21 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
最好能把BIOS程序上传一个
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-9 15:46:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
刷bios试下 呵呵
发表于 2014-3-9 16:21:04 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
楼主修的怎么样了啊
发表于 2014-3-9 17:15:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是的,最好分享一下你的BIOS就很完美了!
发表于 2014-3-9 20:46:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
麻烦楼主传个BIOS啊。。
发表于 2014-3-10 15:02:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我需要这个BIOS
发表于 2014-3-10 16:04:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把BIOS程序上传一个
发表于 2014-3-16 16:22:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
谢谢分享一下BIOS
发表于 2014-3-25 10:36:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我刷了EC BIOS 不行 一样的故障
发表于 2014-4-2 17:48:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
BIOS引起的故障无穷无尽啊,和NEC差不多了
发表于 2014-4-2 18:18:13 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2014-4-18 16:36:56 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
楼主  BIOS呢?
发表于 2014-4-18 17:24:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
感情楼主你现在才知道啊,现在BIOS的功能多了去了,引起的问题也多了 千奇百怪的
发表于 2014-4-18 17:36:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这种还没见过
发表于 2014-4-18 17:54:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
EC程序 会导致这个问题哦。看来很多问题,要先刷了BIOS了。感谢分享。
