查看: 2166|回复: 14
IBM T400 刷BIOS后重起不亮
发表于 2014-2-13 14:56:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子拿过来的时候是不跑吗,后来在论坛里下了BIOS刷了后能亮了,但从开机到亮机时间有点长,但总算能亮了,后来经过反复测试后发现一个问题,不能重起,重起后就不亮,不跑马,把电断开后在开机又能亮了,不知道怎么回事了,是我刷的bios有问题吗?有谁遇到过,求救
发表于 2014-2-13 15:05:35 | 只看该作者 �
楼主,在刷BIOS试试,我这边有好板子,可以备份一下给你,但不知道怎么能分享到论坛里。要的话留言
楼主,在吗,你用QQ传我,行吗  详情 回复 发表于 2014-2-13 15:33
你发到论坛里,或者发我qq 2453537195,多谢了  详情 回复 发表于 2014-2-13 15:07
发表于 2014-2-13 15:07:57 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-13 15:20:55 | 只看该作者 �
应该还是bios不对
发表于 2014-2-13 15:25:47 | 只看该作者 �
换这个试一下R466
R466
发表于 2014-2-13 15:33:52 | 只看该作者 �
楼主,在吗,你用QQ传我,行吗
发表于 2014-2-13 15:58:52 | 只看该作者 �
再刷一个试试吧  可能就是bios不对
发表于 2014-2-13 16:49:02 | 只看该作者 �
换个BIOS刷下试试吧
发表于 2014-2-13 17:21:28 | 只看该作者 �
谁有T400集显的BIOS,我下了几个都不行
发表于 2014-2-13 17:38:15 | 只看该作者 �
显卡问题。。
发表于 2014-2-14 10:41:08 | 只看该作者 �
还是BIOS的问题,BIOS没有刷对,T400BIOS没刷对会造成开机到显示的时间有点长,有些还会生成重启后不显示。
发表于 2014-2-14 11:11:07 | 只看该作者 �
你说的情况还是BIOS问题,我以前也碰到过的
发表于 2014-2-14 11:14:04 | 只看该作者 �
这个机器的bios太多了,没刷到合适的。。。
发表于 2014-2-14 23:54:54 | 只看该作者 �
本子已经修好了,是原来的bios有问题,谢谢大家帮忙
发表于 2014-2-15 07:44:02 | 只看该作者 �
换过bios芯片么
