查看: 1932|回复: 6
奇怪故障
发表于 2014-2-13 12:58:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一插入灯管12v5V被拉低以肯定灯管是好的,然后加焊下高压包和高压芯片12V5V输出颠倒,输出12V的地方输出7V输出5V的地方输出了12V   显示器是现代Z191
发表于 2014-2-14 15:52:28 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
查电容滤波部分和光耦反馈,接上负载后看电压是否变化,灯管是否原装
发表于 2014-2-14 21:03:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有些电容变质
发表于 2014-2-15 17:01:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现代的50%都是电容不良
发表于 2014-2-15 23:31:54 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
带载能力差了,先换电容试试
发表于 2014-2-16 10:07:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电源功率不够。。。
发表于 2014-2-17 12:10:57 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
可那电容漏电没有
