查看: 4746|回复: 17
SONY GM45北桥集成显卡外接正常,接内屏灰屏
发表于 2014-2-13 08:53:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY笔记本,GM45北桥,集成显卡,客户拿来的时候不触发,主板进水,三个电阻腐蚀,找到PDF,换上三个同样阻值电阻,现在问题是能开机,接内屏灰屏,灯管没有工作,接外屏正常,
发表于 2014-2-13 09:27:49 | 只看该作者 �
会不会是你屏有问题呀
发表于 2014-2-13 09:40:36 | 只看该作者 �
屏的问题吧
发表于 2014-2-13 09:44:05 | 只看该作者 �
不好说。先换个屏使用一下。
发表于 2014-2-13 10:13:25 | 只看该作者 �
屏 或者屏线
发表于 2014-2-13 10:16:14 | 只看该作者 �
灯管没有工作是屏暗而不是灰屏,你说的应该是有背光没显示(青色的背光)
发表于 2014-2-13 10:45:21 | 只看该作者 �
如果是单纯的灯管没工作那就好办吧·你在仔细确定一下故障
发表于 2014-2-13 11:28:32 | 只看该作者 �
你的问题没有说清
发表于 2014-2-13 11:53:12 | 只看该作者 �
你是说背光没显示哇。你要不把高压条的开关和屏的供电接在一起试试
发表于 2014-2-13 12:05:27 | 只看该作者 �
背光供电呢??有吗?
发表于 2014-2-13 12:07:27 | 只看该作者 �
显卡缺电压或虚焊或芯片坏。
根据你的描述,显卡芯片缺电压的可能性比较大。认真查查显卡反面板的电容和小电感。
2.5V '3.3V 1.8V之类的电压。
发表于 2014-2-13 12:22:45 | 只看该作者 �
屏的问题。。。
发表于 2014-2-13 12:28:55 | 只看该作者 �
进水的就是麻烦呢
发表于 2014-2-13 12:46:39 | 只看该作者 �
屏己经换过了,高压条和屏线都换过了,肯定不是这些问题,现在就是高压条的LBKTCTL,这个信号没有电压,现在的现像是灯管不亮,但开机后屏黑一下,我仔细看里,屏里没有字,但屏己经上电了,接到屏里的只有八根线,我量了,都有1V以上的电压,外接可以显示,我自己感觉还像是进水的问题,但现在实在是找不出来了,主板表面我己经看上N回了,一个小电阻一个小阻的查的,都是正常的。我就是想问问,能不能是北桥的问题呢,我个人觉得不像,但实在不知道该动哪
发表于 2014-2-13 14:14:08 | 只看该作者 �
nnlf 发表于 2014-2-13 12:07
显卡缺电压或虚焊或芯片坏。
根据你的描述,显卡芯片缺电压的可能性比较大。认真查查显卡反面板的电容和小 ...
北桥加焊,无果
发表于 2014-2-13 16:56:15 | 只看该作者 �
呵呵 我是 听得 越说越乱
发表于 2014-2-15 16:26:10 | 只看该作者 �
其实有更简便的方法:你可以尝试手工激活高压(或另接一高压给灯管),看看 清楚是否真的有显示(SONY很多用的是硬屏,在暗屏的情况下是看不到任何显示的),如果已有显示,就修背光电路(如果懒得修就改电路),如果无显示,那就得真的认真的检查显卡的供电和屏的供电了,记住,不是单一的供电。:
屏在S0电源打开的时候就已经要有一个+3.3V的供电给屏上的EEPROM(八脚码片)了,(这个电压不是液晶的主供电3VLCD))
显卡的供电也有很多个:包括GPU的Vcore,一点几V的总线电压、0。75V的总线参考电压,3.3V、1.8V的LVDS电压。1.8V的显存电压。0.9V的显存基准电压等。
如果少了屏上EEPROM的供电电压(+3V,也有的标为+3VRUN等,不同的品牌机型S0的电压标法不一样),当机器自检完显卡再通过I2C总线去读屏EEPROM时就会读不到信息,认为无屏也会不起动屏的供电及给屏送去信号。当然引起这种检不到屏的故障并不全是屏EEPROM供电的原因,应广义一点的去思考:+3V的来源,屏线,I2C总线到显卡是否连通等(要区分开来,四核的机器是到南桥)。可以通过对地打阻值来检测I2C总线是否开路,检测I2C总线是否跳变判断显卡是否有检屏的动作等 。
发表于 2014-2-27 10:14:47 | 只看该作者 �
这个问题解决了,这个SONY的主板上面有一个四项的开关跳线,之前是12是开,后来我把12关了,34开了,就好了,跳线上好像是ONDIP,不知道这个是干吗的
