查看: 8885|回复: 18
ThinkPad E430无CPU供电
发表于 2014-2-12 22:39:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,无CPU供电,可以触发,电流0。22,30秒左右断电,显卡,桥,内存供电正常,果断换供电芯片,依旧,测芯片1脚VCC供电5V正常,上下管正常,BIOS没找到,没刷,EC有程序,也没换,现在问大家:NCP6132A这个供电芯片工作条件,EC程序坏会不会导致无CPU供电,E250B051SLJ8C这个桥不短路的情况下会导致CPU无供电吗?仔细分析了一下,最有可能的就是桥的问题,电流0。22可能是不过内存,大家帮帮忙啊!
发表于 2014-2-12 23:00:39 | 只看该作者 �
是svid控制 的不??
发表于 2014-2-13 08:54:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是要刷下BIOS
发表于 2014-2-13 09:44:04 | 只看该作者 �
大家看过来,1脚VCC5V电压正常,4脚3.3V高电平,8脚无电,应该是不正常的,这个电路应该怎么查?
发表于 2014-3-1 16:43:09 | 只看该作者 �
跟你一样的状况,我这边VR_HOT#有1.05V,DIFF CPU也是1.1,不知道正常不,也是跑0.2,CPU没电压
发表于 2014-3-1 16:45:52 | 只看该作者 �
应该先查IC外围条件啊
发表于 2014-3-6 22:19:34 | 只看该作者 �
修出来了吗 等答案呢
发表于 2014-3-6 22:53:31 | 只看该作者 �
这种我还没有修过哦
发表于 2014-3-14 22:07:40 | 只看该作者 �
最终修好了吗
发表于 2014-3-14 23:32:39 | 只看该作者 �
4脚有电压没有
发表于 2014-3-15 10:33:24 | 只看该作者 �
PIN 10  电压你没量?
发表于 2014-3-15 10:45:39 | 只看该作者 �
换CPU试一试,有电压不
发表于 2014-3-24 15:30:30 | 只看该作者 �
和你的情况一样 刷BIOS没用
发表于 2014-3-31 17:38:41 | 只看该作者 �
我的有时CPU有供电,但是不显,有时电流0.31也不掉,cpu就没电压
发表于 2014-3-31 18:00:18 | 只看该作者 �
修好了吗,我这边也有一台一样的呢
发表于 2014-3-31 18:57:08 | 只看该作者 �
还没有碰到过,坐等楼主出结果。
发表于 2014-4-6 23:55:40 | 只看该作者 �
我也遇见了 其他电压正常   就CPU  电压没有    VCC  VIN  REF   等电压正常  电流在0。6---0。8
你门是怎样想的
发表于 2014-4-7 12:44:09 | 只看该作者 �
和你的情况一样 刷BIOS没用
发表于 2014-4-19 16:08:59 | 只看该作者 �
10PIN CPU_B+  36PIN  5VS  這2有没有? 有了再看 5PIN  7PIN  1V左右  這些都正常 就看看CPU的外围供电。。
