查看: 9849|回复: 35
联想z460不开机的问题
发表于 2014-2-12 18:48:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位好。今天修到一台联想z460 LA-5751P的机器。  故障为待机正常按开机之后电流跑到0.01 指示灯也是亮着其它的电压都没有。 过五秒左右就灭了,然后按开样还是如此。 后来我加焊南桥及周边再开机正常跑电流也能显示。放着两个钟头后再开又是同样的问题。我又加焊南桥芯片又可以了,但是过两三个钟头又是老样子。 不知道是哪里出了问题。我想换南桥但是这个板南桥不太好换板容易变形,所以没有下手,不知道各位是否遇到过,是不是其它的地方问题不稳。谢谢。
发表于 2014-5-4 17:22:58 | 只看该作者 �
测EC的116脚---接一电阻的,测它是否有3.3V,若没,则换EC吧
此机EC爱坏
发表于 2014-4-19 10:44:47 | 只看该作者 �
换个新的南桥 hm55的通病
发表于 2014-4-19 10:36:26 | 只看该作者 �
直接换南桥就行啦,不要犹豫
发表于 2014-4-19 10:26:56 | 只看该作者 �
这个不是很清楚,高手来
发表于 2014-4-19 10:23:08 | 只看该作者 �
先刷bios 不行就重新植球
发表于 2014-4-19 10:16:26 | 只看该作者 �
南桥不稳定。。
发表于 2014-4-9 12:40:48 | 只看该作者 �
我的问题和你的一模一样,我的是放电就OK了,你的也试一下了吧,不行就弄BIOS了
发表于 2014-2-12 19:42:00 | 只看该作者 �
还犹豫什么,换桥吧
发表于 2014-2-12 19:39:21 | 只看该作者 �
既然加焊南桥就好了那你就换个南桥在说话啊
发表于 2014-2-12 19:33:53 | 只看该作者 �
换桥,桥坏得最多
发表于 2014-2-12 19:00:27 | 只看该作者 �
晶振 和周边的供电排除一下
发表于 2014-2-12 19:07:04 | 只看该作者 �
  是不是打了黑胶的南桥?
没有打黑胶。  详情 回复 发表于 2014-2-13 09:43
发表于 2014-2-12 19:23:13 | 只看该作者 �
把南桥周围滤波电容换掉
恩,谢谢,等下我把它换掉。  详情 回复 发表于 2014-2-13 09:44
头像被屏蔽
15#
发表于 2014-2-12 19:26:55 | 只看该作者 �
查开机时序呗
发表于 2014-2-12 19:33:45 | 只看该作者 �
肯定不是南桥问题,你查查RTC电路有没有漏电吧
发表于 2014-2-13 09:43:15 | 只看该作者 �
ausa 发表于 2014-2-12 19:07
是不是打了黑胶的南桥?
没有打黑胶。
发表于 2014-2-13 09:44:08 | 只看该作者 �
419660540 发表于 2014-2-12 19:23
把南桥周围滤波电容换掉
恩,谢谢,等下我把它换掉。
发表于 2014-2-13 10:02:31 | 只看该作者 �
吧南桥直接换了
发表于 2014-3-22 12:05:38 | 只看该作者 �
队对  你也可以先换桥  不好了  在和大家说 我手上也有这个 机子有待机就可以显示  没待机就不行 结果是待机旁边电阻容易腐蚀
发表于 2014-3-22 12:34:08 | 只看该作者 �
重植吧可能会有收获
发表于 2014-3-22 12:40:16 | 只看该作者 �
还问客户是怎么坏掉的?可以帮忙判断问题,还有看看是否有腐蚀的现象,你这种掉电估计是缺电压导致的
发表于 2014-3-22 13:22:50 | 只看该作者 �
过来学习了
发表于 2014-3-22 13:38:28 | 只看该作者 �
先查RTC电路在查SB的条件.....,
发表于 2014-3-22 14:02:42 | 只看该作者 �
学习了。。。这种问题可以先换个南桥试下
发表于 2014-3-23 12:18:39 | 只看该作者 �
其他元件引起的的开不了机,建议查查
发表于 2014-3-23 12:27:40 | 只看该作者 �
我也同一问题,解决没,分享下
