楼主: 双成富科技
联想z460不开机的问题
发表于 2014-4-9 12:40:48 | 只看该作者 �
我的问题和你的一模一样,我的是放电就OK了,你的也试一下了吧,不行就弄BIOS了
发表于 2014-4-19 10:01:12 | 只看该作者 �
等待
发表于 2014-4-19 10:16:26 | 只看该作者 �
南桥不稳定。。
发表于 2014-4-19 10:23:08 | 只看该作者 �
先刷bios 不行就重新植球
发表于 2014-4-19 10:26:56 | 只看该作者 �
这个不是很清楚,高手来
发表于 2014-4-19 10:36:26 | 只看该作者 �
直接换南桥就行啦,不要犹豫
发表于 2014-4-19 10:44:47 | 只看该作者 �
换个新的南桥 hm55的通病
发表于 2014-5-4 17:22:58 | 只看该作者 �
测EC的116脚---接一电阻的,测它是否有3.3V,若没,则换EC吧
此机EC爱坏
发表于 2014-5-4 17:29:37 | 只看该作者 �
你看南桥边上有没有BIOS有时BIOS芯片坏了就这个样
发表于 2014-5-7 13:59:34 | 只看该作者 �
今天又来了一片Z460换南桥后OK---IO(5-7元)和桥都爱出问题。
(这桥也便宜45元,还是换一个省点心吧)
发表于 2014-5-7 14:05:32 | 只看该作者 �
我遇到的几个Z460都是这个故障,有换IO有换南桥,大体就这两个故障---南桥的比例大。
发表于 2014-5-7 15:16:26 | 只看该作者 �
换个桥先试试看
发表于 2014-11-15 15:53:27 | 只看该作者 �
路过学习一下!
发表于 2014-11-15 17:45:28 | 只看该作者 �
是不是缺某个电压呀?
发表于 2014-11-15 18:12:35 | 只看该作者 �
开机之后电流跑到0.01 。那么此机待机电流是多少?
发表于 2014-11-15 19:51:00 | 只看该作者 �
刷个BIOS试下啊。
