查看: 1614|回复: 1
x121e 进液不加电维修
发表于 2014-2-12 16:23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
x121e进液不加电待机3.3v 5v 有开关电压有,按开机键 南桥无反馈信号,看电路图 pr213待机 1.1v无输出 该电压是给南桥供电 该电压是pu8 发出,vin 脚 pr213 腐蚀 更换后 开机ok
发表于 2014-2-12 16:40:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
能附上截图就更好了 待机还有个1.1的电压?  那就是AMD了呗
