查看: 3242|回复: 16
没修就好了的Y460C,谁知道怎么回事
发表于 2014-2-12 09:28:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
今天接了一本,型号是Y460C,说是不开机。接到手后,先拆电池,接上可调电源,等机0.003,按开关后,电流上到0.23左右后又回到待机状态,以为没过CPU,把CPU换了之后还那样,不上CPU电流能到0.2。就把主板拆出来,然后又接上可调电源,按开关,没想到电流上去了,直接不相信自己的眼镜,接上屏,竟然显示了。然后我装上,开机,进系统正常,请高手看看这是怎么回事。
发表于 2014-2-12 09:52:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主还是多测试几次吧。之前电流上不去虚焊导致欠压也说不定 。。。。
发表于 2014-2-12 09:56:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
手气不错啊
发表于 2014-2-12 09:57:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是的哪有虚焊吧
发表于 2014-2-12 10:05:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是的哪有虚焊吧, !!!!
发表于 2014-2-12 11:47:00 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
应该还是会出问题的吧
发表于 2014-2-12 12:13:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
应该是虚焊,不解决的话还会回来的
发表于 2014-2-12 12:19:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
哈哈 我的比你的还差点  东芝L515的 无意之中动了北桥的供电芯片的分压电阻 就亮了
发表于 2014-2-12 12:56:30 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
是AMD的嘛?AMD一般放电就好了
发表于 2014-2-12 13:03:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
虚焊 不处理还是要返修哦
发表于 2014-2-12 15:10:10 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是有虚焊过吧
发表于 2014-2-12 15:27:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
看了。都是说虚汗了。。
发表于 2014-2-12 15:31:15 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
管他呢 收钱先
发表于 2014-2-12 15:56:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我也遇到过 两次  确实是掉电  拆机 在装机OK 什么都没做 客户也没有返修
发表于 2014-2-12 16:08:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主还是多测试几次吧
发表于 2014-2-12 16:12:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
可能是
coms没电
发表于 2014-2-12 17:12:36 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
应该是CPU供电IC问题 虚汗
