查看: 1421|回复: 0
高手求救 联想17开机滴答响
发表于 2008-10-22 13:25:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
型号是:联想LXB-F17069HB
开机有升压 但瞬间就滴答一声电压从110V再降到90 80 没5秒钟就还原到50多伏了,其他几组电压也会随滴答声有跳动,然后过几秒又会重复这样的过程!
把高压包断开接个灯泡二次也不升压,但电压不会跳! 知道的兄弟帮帮忙 小弟先谢了
注:把高压包断开不跳了 但是二次不升压了
问题会出在CPU上吗?
ok了   是高压包附近的一电阻不好  参数不对了
