查看: 8097|回复: 11
联想 thinkpad e425按开机键,不开机,没有反应
发表于 2014-2-10 16:49:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特 来自 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特
今天接到同行送来一台联想E425,故障是按开机键,不开机,没有任何反应。拆开看没有修过,开关键上有3.3V电压,按着电源开关有3.3V和5V电压,由于没有E425的图纸,找来E420的图纸参考,发现PU4103的4和21脚有开启电压,20脚没有POK信号,看来PU4103(D95280)坏了。手上没有这个芯片,客户很急,尝试应急修复。由于PU4103在开启时有3.3V和5V电压,看板子上没有焊接PR4110(100K)POK信号的上拉电阻,于是找了一只焊好后开机正常,装好后拷机一个多小时没有问题,维修完毕。{:soso_e100:}
发表于 2014-2-10 18:13:15 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
思路维修都不怕。就喜欢改电路犀利的人。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-19 13:07:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我的E420也是这样故障,看看我改下能正常用么
发表于 2014-4-10 14:58:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
xuexile````
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-27 14:46:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
太厉害了吧
发表于 2014-3-5 22:24:07 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
这才叫高手,只看动作,不讲招式。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-10 17:41:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
芯片有问题,最好换改良版,现在也不贵了,35左右吧
发表于 2014-2-10 17:38:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
{:3_46:}没有图纸也知道引脚的定义,太厉害了
发表于 2014-2-10 17:18:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会看图纸的就是好,小弟不会看图
发表于 2014-4-19 13:11:57 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2014-5-10 00:31:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主厉害啊,无招胜有招,刚好我有这机同样的故障明天试下。
发表于 2014-11-15 11:47:09 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
改电路的大神们
