查看: 7182|回复: 21
"航嘉”冷静王标准版维修纪实
发表于 2014-2-10 15:28:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
一台航嘉电源,在死机后,再开机时出现很大炸裂响声,并伴有剧烈糊焦味。 下面是维修过程。
发表于 2014-2-10 20:12:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这是“航假”电源嘛   修过几个航嘉电源,一、二级EMI电路都是完整齐备的,后级输出的直棒电感一个都没少,而楼主这个电源通常都是拆件用的,一看就没胃口了,除非新手用作来练手!
发表于 2014-2-10 15:38:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
拆机过程看图片, 一块HS8110双16脚芯片,维修前后的测量电压数据。
HS8110
故障时
修复后
管脚
待机(V)
短绿线(V)
短绿钱(V)
0
3.24
2
0
0
5.42
3
0
0
3.69
4
0.07
0.29
0.25
5
0
0
0
6
1.68
1.66
1.87
7
2.28
1.29
2.01
8
2.28
1.28
1.97
9
5.04
0.04
0.04
10
3.44
0
0
11
0
0
5.36
12
0
0
3.68
13
5.06
5.05
5.05
14
0
0
3.82
15
2.45
2.45
2.45
16
0.03
0.03
2.69
电源输出插头的数据:
输出插 头颜色
故障时 电压
正常电压
对地电阻
绿
5.05
5.05
820
0
-11.58
258
0
12.26
125
5.11
5.11
175
0
5.31
587
0
5.37
31
橙(棕)
0
3.43
15
发表于 2014-2-10 16:00:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
      电源待机正常,绿线5.05V,紫色线5.11V,短接绿黑线,没有输出。
     电源打开后,发现输出电感(+-12V,5V)严重烧焦,电路板变形明显;电容2200、2200、1500、470不同程度鼓包,特别是1500炸裂,响声应该是它发出来的。 保险烧断,13007两块击穿,B极2.2电阻断路。 此外,种各电压输出接地电阻过热,已经看不出色环阻值,其它未发现异常。
      把烧焦的电感,去掉漆包线,按原数据重新绕制。其它损坏元件全部换新。    不上保险,串入灯泡,上电亮一下就灭,短接绿黑线,风扇转起来。又接上光驱,正常工作,输出电压见附表。
发表于 2014-2-10 16:02:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
该电源是假航嘉电源,从图片里大家应该能发现点什么了
发表于 2014-2-10 21:14:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我去 宁愿买二手也别买山寨,买山寨等着报废硬盘把
发表于 2014-2-10 22:37:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
雷动九天 发表于 2014-2-10 20:12
这是“航假”电源嘛   修过几个航嘉电源,一、二级EMI电路都是完整齐备的,后级输出的直棒电感一个都没少 ...
是呀,就是假的,铁板配重,铸铁块充铁芯, 输出钱都是铜包铝的。这样的电源,用了3年,爆炸了。
呵呵,应该说“用了3年,屌炸了”  发表于 2014-2-12 11:18
发表于 2014-2-11 08:42:42 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
太恐怖了用这样的电源要配灭火器。
发表于 2014-2-11 19:28:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
山寨电源!!!!
发表于 2014-2-12 11:01:42 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
确实厉害!
我通常只替换电容和大个低压扼流电感线圈。
还不知道怎么制作电感线圈呢。
发表于 2014-2-12 13:33:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
xiahaifa 发表于 2014-2-12 11:01
确实厉害!
还不知道怎么制作电感线圈呢。
其实电感线圈好制作, 把原线圈的匝数,绕制方式记录下来, 选择相应的漆包线重新在原来的磁环上绕制就行。 这种电感线圈匝数少,线径大,操作比变压器容易。
本机的这个电感, 是3种电压的,5V10匝, +12V25匝,-12V也是25匝 5V、+12V大概是1.5平方的,-12V细不少,没找到合适的,用网线中的塑料皮芯线替代,双股并绕。
拆下来的线,抻直,量好长度,根据原来的线圈样子,慢慢绕就是了。
这个线圈的线径有计算公式吗?,还是凭经验?我拆过好几个旧式的AT、ATX电源,这种线圈的线径比新电源的线圈的线径都要粗一些,1.5平方能安全过15A的电流吗?  发表于 2014-2-13 00:16
发表于 2014-2-12 21:11:15 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
1500 是那个?
发表于 2014-2-13 00:42:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
ycb1966 发表于 2014-2-12 13:33
其实电感线圈好制作, 把原线圈的匝数,绕制方式记录下来, 选择相应的漆包线重新在原来的磁环上绕制就 ...
线径测量原线圈的线径即可,至少不能低于原线径。 1.5平方应该是过不了15A的,这种电感,10A差不多。 老电源用料足,功率实在,现在的电源水份大了。
发表于 2014-2-13 00:47:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
是3.3V的滤波电容。就是它爆了。
发表于 2014-2-13 07:30:23 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
顺便问一下磁芯会烧坏吗?
它的表面不能绝缘怎么办?
发表于 2014-2-13 10:35:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
xiahaifa 发表于 2014-2-13 07:30
顺便问一下磁芯会烧坏吗?
它的表面不能绝缘怎么办?
磁环外观是完整的,但性能受影响程度不好说,要专用仪器测试才知道,现在只知道可以使用。
绝缘用耐高温的绝缘带缠裹,加上漆包线有绝缘,正常工作条件下没有问题。
看我修的那个情况,线圈估计烧红了,才造成磁环绝缘脱落。
发表于 2014-2-15 20:37:08 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
航嘉的做工不是这样的呀
楼主这个貌似不是航嘉正品哦
发表于 2014-2-16 10:29:35 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
真是高手啊
发表于 2014-2-16 15:14:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
WORST 发表于 2014-2-15 20:37
航嘉的做工不是这样的呀
楼主这个貌似不是航嘉正品哦
当然不是了,要不怎么说“惊呆了”了呢?
发表于 2014-2-16 15:16:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
不敢当,绝对低手,垃圾电源,不能用了,修一下长点见识而已。
