查看: 5468|回复: 23
秒杀HP 516闪灯四下
发表于 2014-2-9 13:07:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一台HP 516笔记本,开机键盘左边闪灯四下电流1.5左右跳动,因为客户来的时候都要下班了,所以报了个大概价修好3-4百,说好第二天来取机,第二天早上来,拆机,闪灯嘛,多半是AMD的芯片不良造成的,先用风枪加热北桥30秒,试机,涛垢依旧,再换个CPU,还是一样,加用风枪架焊一下显卡,电流升到1.8,接外接显示器,直接亮机,钱钱到手了
发表于 2014-2-13 15:58:31 | 只看该作者 �
这显卡很爱虚或真坏,加焊是用不住的,建议至少重植,要是省心就换全新。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-9 13:15:07 | 只看该作者 �
楼主的时间观念太不靠谱了,这都1分钟多钟了吧
发表于 2014-2-9 13:09:41 | 只看该作者 �
这款机器的发热量很高,因此,修好了之后要把灰尘和其它的散热硅脂搞好,要不,会返修的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 正解
发表于 2014-2-9 13:10:38 | 只看该作者 �
应该要上BGA   不然冷机又会不亮机的
发表于 2014-2-9 13:17:05 | 只看该作者 �
楼主可能没BGA吧。哈哈。
发表于 2014-2-9 13:30:47 | 只看该作者 �
最好能把BGA重新回焊,要不还得返修
发表于 2014-2-9 13:46:23 | 只看该作者 �
楼主还是重新搞吧
发表于 2014-2-9 13:50:26 | 只看该作者 �
嗯,有道理,应该是楼主没BGA,不然用风枪加热就可以出货。这种返修的概率高。AMD的芯片组发热量本来就高,自己当心就是了。
发表于 2014-2-9 14:07:05 | 只看该作者 �
不出两天  必挂
发表于 2014-2-9 14:20:37 | 只看该作者 �
什么加热bga都是浮云,换全新的芯片最牢靠!AMD的芯片性能差又易坏!
发表于 2014-2-9 14:28:23 | 只看该作者 �
先收了钱 再说嘛
发表于 2014-2-9 17:15:02 | 只看该作者 �
不要质保一个月吗,加焊的钱是不好挣的,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-10 14:46
发表于 2014-2-10 10:51:44 | 只看该作者 �
一般还好吧,我师傅以前吹过515的显卡。结果。那个客户就没在来过了{:soso_e103:}
发表于 2014-2-10 14:44:46 | 只看该作者 �
建議還是更換橋或是直球會保險一點喔
发表于 2014-2-10 15:29:35 | 只看该作者 �
会不会返修啊?求结果 一月再告诉我吧......
发表于 2014-2-10 17:43:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病也是有风险的注意了
发表于 2014-2-10 17:46:11 | 只看该作者 �
用风枪修,个人觉得太不靠谱了
发表于 2014-2-13 16:52:51 | 只看该作者 �
只要换才保险一点
发表于 2014-2-24 17:27:59 | 只看该作者 �
我是用风松检测哪个芯片不良,BGA都没有还搞啥子维修,确定了问题才上BGA三
