查看: 2683|回复: 12
联想E47A不跑码 求助
发表于 2014-2-9 11:14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机 通电电流0.016,开机触发0.35后掉电 可以重新触发 刷BIOS后可以正常触发 各项主电压正常 就没有思路了!请教大家往哪里查 机器上家维修过 换过HM65
发表于 2014-2-9 11:20:40 | 只看该作者 �
不好意思!没有叙述清楚 刷完BIOS 机器可以正常触发!跑电流0.7A不动风扇长转 强制关机可以关 现在就是没有思路了 本人怀疑以前就是BIOS问题 上家 把EC桥都 换过 还有内存0.7V供电也动过 请大家帮忙 分析一下!
发表于 2014-2-9 11:27:06 | 只看该作者 �
内存 槽看看
发表于 2014-2-9 11:27:22 | 只看该作者 �
cpu 内存 换了吗
发表于 2014-2-9 11:49:21 | 只看该作者 �
换过拉 还是一样!想换个桥试试
发表于 2014-2-9 12:21:48 | 只看该作者 �
没有人帮忙说说吗?
发表于 2014-2-9 12:37:18 | 只看该作者 �
CPU,内存槽清洗下,上次就是这样的,你试试
发表于 2014-2-9 12:51:19 | 只看该作者 �
0.7没有跳变的换是CPU没有寻址,也就不会跑马?你那过来就是写过BIOS就能上电了的换,问题应该还是出在这里,看看是不是BIOS不对
发表于 2014-2-9 13:12:57 | 只看该作者 �
星仔本本 发表于 2014-2-9 12:51
0.7没有跳变的换是CPU没有寻址,也就不会跑马?你那过来就是写过BIOS就能上电了的换,问题应该还是出在这里 ...
刷了两个BIOS了EC也刷了!换上以前不BIOS故障也是一样会掉电 故南桥应该是工作的 会不是是IO问题啊 手头上也没有这个IO
发表于 2014-2-9 13:14:59 | 只看该作者 �
我想问问 如果不过内存 电流会不会跳变!现在一开机就700MA不动 强制关机可以关 现在就是不知道往哪里下手了 是不是是上家 在哪里动了手脚!
发表于 2014-2-9 15:23:20 | 只看该作者 �
后面的电压全部开启了吗?,,,,所以后级的电压。。。。修自己要仔细不能随便换东西
发表于 2014-2-9 15:26:50 | 只看该作者 �
HM65的机子只要动过南桥就得刷bios  你现在的情况就是bios的问题  接着找   慢慢刷   当初一个东芝L600的机子下了我100多个积分都没搞定
发表于 2014-2-9 15:31:23 | 只看该作者 �
上家修过不确定的就太多了
