查看: 5816|回复: 37
讨论一下CPU断针,看看谁的接法高。
发表于 2014-2-8 21:51:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD的CPU断针了,大家都用什么工具接,看看谁的接法高。
直接用刀片切一个坏的CPU针去接是最好不过了。。  发表于 2014-6-20 10:29
方法很多,不一定非要焊,如果只有一两个就用铜线插到对应的孔里剪好长短放上CPU。  发表于 2014-5-20 18:26
发表于 2014-2-8 22:37:44 | 只看该作者 �
这种针在边上最好焊接了,在里面我用尖头焊接,很难搞,要是u很多掉的.建议放弃吧
发表于 2014-2-12 10:03:10 | 只看该作者 �
用热风枪吹上去,只要温度掌控的好很容易焊上去。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-20 10:28
发表于 2014-2-12 18:37:03 | 只看该作者 �
热风枪,加一丢丢锡膏
发表于 2014-2-12 21:29:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我建议就用打预防针的的针头接 效率高 也正好夹住针头
好方法,以前我是先预热,用弯头尖头的烙铁焊接  详情 回复 发表于 2014-3-16 10:39
发表于 2014-2-13 17:10:29 | 只看该作者 �
这个也能接,我的天线掉盘了,求助中,来学习的。
发表于 2014-2-23 17:56:16 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-1 01:06:04 | 只看该作者 �
这个试过了,真的方便,哈哈
发表于 2014-3-16 09:49:49 | 只看该作者 �
没弄懂啊到底怎么弄啊
发表于 2014-3-16 10:39:46 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-16 18:35:08 | 只看该作者 �
学习了谢谢
发表于 2014-3-30 12:04:46 | 只看该作者 �
说实话真心不好接
发表于 2014-4-5 20:27:20 | 只看该作者 �
从坏U 上取针放上去用风枪400度最小风吹,成功率还可以
发表于 2014-4-6 22:04:45 | 只看该作者 �
如果中边上还行,中间就不好焊了。
发表于 2014-4-7 21:18:09 | 只看该作者 �
楼上正解,我有一U断过两针,幸好在边上,用一游标卡尺找到同等直径铜线用尖头烙铁焊接后剪短即可,焊接前用精密平口钳轻轻夹住铜丝并露出约0.5mm左右,将其端面用小锤子轻轻砸出一个类似钉子头的形状用以跟U的焊盘接触,整个修复过程感觉无压力。
发表于 2014-4-17 14:22:47 | 只看该作者 �
CPU针角断了 是不是就废了啊 还能焊上么
发表于 2014-4-21 15:50:59 | 只看该作者 �
表示还没有这种能力 不好搞呀!
发表于 2014-4-22 00:17:23 | 只看该作者 �
最好的方法就是从废U上拆针,再焊接上,需要定力
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-20 10:30
发表于 2014-5-12 12:43:08 | 只看该作者 �
我有个AMD的的U断了两个针脚都还可以用,应该断的是接地脚吧,或许是运气好吧
接地的多吧。。。  发表于 2014-6-20 10:30
发表于 2014-5-27 10:12:08 | 只看该作者 �
我一般将坏的CPU针剪下来,拿去补好的CPU ,补好后很耐用,又美观
