查看: 9706|回复: 42
华硕A40J 时亮时不亮维修
发表于 2014-2-8 16:10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A40J笔记本
故障为时亮时不亮,电流跑到1.30来回跳变
加热RT8856可以亮机,维修过程就不写了,最后更换CPU旁边的1.5v供电 mos管F8714 F8736机器到此维修结束,装机测试一天正常。
补充内容 (2014-3-5 13:50):
维修到此一个月没有返修
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-7 20:04
小心返修 或者说肯定返修。  发表于 2014-3-5 11:41
发表于 2014-2-8 16:14:28 | 只看该作者 �
问题没解决!是电阻坏了
发表于 2014-2-8 16:28:04 | 只看该作者 �
能正常就OKl
发表于 2014-2-8 16:36:18 | 只看该作者 �
楼主这帖子写的简单明了,一笔带过啊
发表于 2014-2-8 16:41:12 | 只看该作者 �
是啊,一天证明不了你已经彻底修好机器。
发表于 2014-2-8 16:43:45 | 只看该作者 �
华硕机器,此供电的电容坏的最多,楼主怎么不换掉呢?防患未然
发表于 2014-2-8 16:46:29 | 只看该作者 �
不返修是硬道理,给予强烈关注后续问题。
发表于 2014-2-8 16:55:31 | 只看该作者 �
电容问题的话,测试一天甚至几天都测不出来。
发表于 2014-2-8 17:05:49 | 只看该作者 �
能正常就OKl
发表于 2014-2-8 17:13:48 | 只看该作者 �
估计会返回来的
发表于 2014-2-8 17:18:26 | 只看该作者 �
这样不好啊。估计会返修
发表于 2014-2-8 19:42:44 | 只看该作者 �
我也修过几台,现在又一台等着返修了
发表于 2014-2-9 20:44:51 | 只看该作者 �
这个机器修得好烦,我手头上这个板子只能上i7的u.98度,所有BIOS都没用
发表于 2014-2-10 09:59:55 | 只看该作者 �
遇到过一台这样故障的机器,最后居然是内存只能插一根,只要上两根就会出现这样的现象。
发表于 2014-2-10 10:03:01 | 只看该作者 �
还没遇到这问题
发表于 2014-2-10 17:16:29 | 只看该作者 �
我现在就有台跟楼主一样现象的机子在修
发表于 2014-3-3 17:26:18 | 只看该作者 �
"最后更换CPU旁边的1.5v供电 ",我测了一下,2个CPU供电电感旁边的那个电感上的电压在上电后是1.05V左右
发表于 2014-3-4 12:31:17 | 只看该作者 �
后面还有一个电感,那个电感是1.5v
发表于 2014-3-4 12:56:28 | 只看该作者 �
这个机器我也遇到过  最后也是高人指点换了一个电阻好了
发表于 2014-3-4 14:43:43 | 只看该作者 �
MOS管的导致不亮的有修到过。但电阻导致的还没遇到。。但有种加热下EC附近就可以开机的。现在还没查出题
