查看: 4224|回复: 16
[系统下载]
求教:更换GHOST安装驱动的背景图片
发表于 2014-2-7 22:16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
请告诉我需要更换的图片和文件在GHOST里的路径,WIN7和XP都要。
发表于 2014-2-7 22:29:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看不到图 你用什么软件封装
发表于 2014-2-7 22:33:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
y8555015 发表于 2014-2-7 22:29
看不到图 你用什么软件封装
是技术员联盟的系统,这个背景图片是贺岁版的,你懂的。要换背景图片,不知道路径在哪
发表于 2014-2-7 23:17:57 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
在win的sys目录里
自己找找
发表于 2014-2-8 10:35:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不知道怎么更换的 啊
发表于 2014-2-8 17:19:58 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
这个图片在封装时可以放在WINDOWS任何一目录里的,这又不是桌面背景图,没固定位置的,反正我学ES封装时看教程哪都可以的,你可以在装好的系统里搜下所有图片,就知道这个图片在哪个位置了。话说你要进行二次封装的话不用找原来的位置,用你现在想用的图片的路径就行,如果只是简单换下安装图片只能找到原图片位置了,同名更换即可。
发表于 2014-2-8 19:23:43 | 只看该作者 来自: 甘肃金昌 来自 甘肃金昌
楼上朋友说得对,是技术联盟的封装,需要知道图片的具体位置,直接在ghost镜像里更换即可。
发表于 2014-2-8 20:49:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
最好学会封装方法
发表于 2014-2-8 23:47:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
87749154 发表于 2014-2-8 17:19
这个图片在封装时可以放在WINDOWS任何一目录里的,这又不是桌面背景图,没固定位置的,反正我学ES封装时看 ...
再请教下,这个图片不存在话有没有办法直接加一张进去。32位的WIN7里有这背景图我用张同名同格式的确实给换掉了,但64位的WIN7系统在安装驱动的时候是没有背景图片的,背景是漆黑一片的。有没办法在哪加张图片进去当背景。
你说的这个64位win7系统说明人家封装的时候就没有添加背景图片,你要想添加的话只有进行二次封装了,在封装的过程中自行添加即可。  发表于 2014-2-9 00:56
发表于 2014-2-9 14:46:54 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
发表于 2014-2-9 23:30:54 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
与其这么幸苦的找,不如再封装一次。
发表于 2014-2-11 18:36:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
受不了,这都不知道。。
发表于 2014-2-12 20:44:57 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
不会搞,用什么软件封装的,如何封装的.
发表于 2014-2-13 11:38:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
看不见图片啊
发表于 2014-2-15 23:49:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
UltraISO 这个可以弄
发表于 2014-2-16 13:12:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
去IT天空论坛里可以找的到相关的帖子
