查看: 2228|回复: 4
已解决--- 高手求救 联想17开机滴答响
发表于 2008-10-22 08:50:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
型号是:联想LXB-F17069HB
开机有升压 但瞬间就滴答一声电压从110V再降到90 80 没5秒钟就还原到50多伏了,其他几组电压也会随滴答声有跳动,然后过几秒又会重复这样的过程!
把高压包断开接个灯泡二次也不升压,但电压不会跳! 知道的兄弟帮帮忙 小弟先谢了
注:把高压包断开不跳了 但是二次不升压了
问题会出在CPU上吗?
ok了   是高压包附近的一电阻不好  参数不对了
[ 本帖最后由 查质料 于 2008-10-23 10:59 编辑 ]
发表于 2008-10-22 09:14:50 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
是不是保护了啊,你查下,是不是消磁电阻那的离合在滴答响
发表于 2008-10-22 09:17:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个问题我也碰到过你先把各电路一路一路断,看看还会不会跳变如果断开的一路电压不跳了就说明这一路问题,如果还是这样那就是你的高压包坏了
发表于 2008-10-22 09:19:01 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
都换过了 没用
没有                            用
[ 本帖最后由 查质料 于 2008-10-22 11:26 编辑 ]
发表于 2008-10-22 11:24:10 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
回复3楼的:
我都断过了  要么就是不升压  要么升压就滴答跳掉
会是CPU内部有损坏吗?
[ 本帖最后由 查质料 于 2008-10-22 11:27 编辑 ]
