查看: 4000|回复: 15
对黄版主的 新鲜出炉:HM86、HM87芯片组上电时序之六(大结局)的疑问
发表于 2014-2-3 11:17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
黄班主说 2、当+1.35V_CPU电压OK后送到Q5的G极,使Q5导通,控制Q3A截止,同时MAINON_ON_G使Q3B也截止,+3V_S5通过R39送到U1第1脚,与第2脚的MAINON信号相与,产生S3_1.35V信号,这个信号送给TPS51216第17脚S3脚去开启VTT电压。如下图:
MAINON_ON_G使Q3B也截止???MAINON_ON_G不是高电平吗?Q3B不是N沟道的场管吗?那怎么会截止呢?应该是导通才对吧,或者图纸画错了?请大师们指点
发表于 2014-2-3 11:59:27 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
同志们为啥老看不回呢
发表于 2014-2-3 13:20:58 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
Q3B是n沟道的管子,高电平导通,低电平截止。
发表于 2014-2-3 13:31:16 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
在图中,u1是一个与门。 与门是两个输入端同时是高电平,输出端才能为高电平。如果q3b不截止那么与门的第二脚就会被拉低,这样与门的第四脚输出就不会是高电平了。 所以q3b必须截止。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
分析是正解的  发表于 2014-2-3 13:55
发表于 2014-2-3 13:53:47 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
当mainon发出的时候,pq14a控制极是低电平,所以mainon_on_g是低电平的,所以待机未发出mainon的时候,经由pr174,172分压关闭+3v+5v+1.5v+15v,此时mainon_on_g应该有9.5v的电压
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
我去年买了4个表 + 6 很给力!
jac + 5
发表于 2014-2-3 14:02:16 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
广达电路这种设计非常经典了,跟仁宝点火回路一样独有的电路设计
发表于 2014-2-3 14:03:23 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
应该是p勾到的吧 n沟的是说不通
发表于 2014-2-3 14:38:45 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
GDPC007 发表于 2014-2-3 13:53
当mainon发出的时候,pq14a控制极是低电平,所以mainon_on_g是低电平的,所以待机未发出mainon的时候,经 ...
说得对,mainon_on_g为低电平就对了,谢谢
发表于 2014-2-3 14:39:41 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
q450779868 发表于 2014-2-3 13:31
在图中,u1是一个与门。 与门是两个输入端同时是高电平,输出端才能为高电平。如果q3b不截止那么与门的第二 ...
没说到重点
发表于 2014-2-3 14:54:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
mainon_on_g就是个放电用的。高电平放电
同意楼主: 5.0
jac
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-3 15:04
发表于 2014-2-3 17:56:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你应追查下这个信号的来源发问它是高是低哦。。。
新年快乐
发表于 2014-2-3 19:50:44 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
新年快乐
谢谢饼哥的指点,对,把这个茬忘啦,呵呵 新年快乐
发表于 2014-2-4 15:43:39 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
哈哈 怎么连信号都不查呢  很明显 MAINON_G是低电平   即便是不查图纸也能猜到他必须是低电平   新年快乐
发表于 2014-2-5 09:01:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学艺不精啊,,新年快乐
