楼主: HI兔子
今天修一台ATX金河田300W电源心酸故事
发表于 2014-3-29 13:17:20 | 只看该作者 �
上次修金河田的  电源 都没修好就被客户拿走了
发表于 2014-3-30 14:37:54 | 只看该作者 �
以前没有到过来看看学习一下
发表于 2014-4-4 17:08:13 | 只看该作者 �
保险烧毁的电源,我很少能修好。有300V电压,但是就是没输出,测量没有短路了。PS _ON点也有电压5V。短接,就是没输出。那个IC也换了
发表于 2014-4-4 17:19:44 | 只看该作者 �
看不明白,挺混乱的。
发表于 2014-4-7 22:48:34 | 只看该作者 �
看看220UF/110V的电容是不是失容量了。
发表于 2014-4-10 08:57:37 | 只看该作者 �
xklfc 发表于 2014-2-3 21:47
我也有个杂牌电源,7500的供电也是8到9V的样子,看刘坚强修电源说也算正常,可我就不明白啦,为啥那些正常 ...
8伏以上都是正常的.放心吧.
发表于 2014-4-10 08:58:24 | 只看该作者 �
是1殴的电阻,不是一圈电阻.
发表于 2014-4-10 09:01:29 | 只看该作者 �
有什么问题可以加我QQ,361005123
发表于 2014-4-11 18:27:00 | 只看该作者 �
灯泡亮一下灭,说明没有严重短路。检查一下7500和13007周围的元件
发表于 2014-4-17 12:49:14 | 只看该作者 �
换换12V的滤波电容 试一下
发表于 2014-4-21 22:41:12 | 只看该作者 �
查两只13007的B极到推动变压器引脚的两只电阻,一只二极管。一只小电容。看看是否正常
发表于 2014-4-26 18:21:42 | 只看该作者 �
小功率不用修了。
发表于 2014-4-27 09:55:36 | 只看该作者 �
13007应该是成对换的,你换一个恐怕不行
发表于 2014-4-28 11:05:38 | 只看该作者 �
13007附近的电阻200K左右是正常的,那个是启动电阻。
发表于 2014-4-28 13:11:43 | 只看该作者 �
nnnnnnnnnnnnnnnn
发表于 2014-4-28 20:43:13 | 只看该作者 �
你们修电源 一般收多少钱
发表于 2014-5-1 08:47:50 | 只看该作者 �
电源维修学习中
发表于 2014-5-1 11:43:34 | 只看该作者 �
等结果呵呵、、。
发表于 2014-5-1 21:52:21 | 只看该作者 �
副电源有两路输出,5vsb正常不等于另一路正常,排除变压器,你可查查给芯片供电的那路的整流二极管和滤波电容,一般滤波电容也在5vsb的滤波电容旁边
发表于 2014-5-7 12:29:31 | 只看该作者 �
应该是隔离电阻。
