楼主: HI兔子
今天修一台ATX金河田300W电源心酸故事
发表于 2014-5-10 16:29:15 | 只看该作者 �
应该是电容不正常
发表于 2014-5-12 10:33:39 | 只看该作者 �
电源烧了 一般的外围芯片肯定也有坏的  多查查看
发表于 2014-5-14 11:33:53 | 只看该作者 �
检查PSON电压是否能拉低,风扇不转,12V没有输出,有PG吗,没有的话查下电压比较器
发表于 2014-5-14 19:43:43 | 只看该作者 �
13007相关电阻一个一个量
发表于 2014-5-19 16:37:22 | 只看该作者 �
次级的2个推挽管通杀,,那天我也遇到长城ATX-300P4。也是这个情况。。。有待机电压短接不转。换7500 +LM339还是不行直接代换三极管。。嘿嘿。。被我蒙对了。。还有个问题就是7500附近有个2.7K 的电阻经常会出现开路降值的现象。长城尤为明显。。
发表于 2014-5-24 13:27:58 | 只看该作者 �
h呵呵 这种小功率的 不要费时间修
发表于 2014-6-11 22:58:48 | 只看该作者 �
电源我感觉没有多大意义去维修它
发表于 2014-6-16 19:31:49 | 只看该作者 �
应该是阻隔的问题。
发表于 2014-6-18 16:10:48 | 只看该作者 �
电源就直接换个新的好了吧 这个东西又不值钱的
发表于 2014-6-20 18:21:42 | 只看该作者 �
12脚正常值应为20V左右,测13,14,15脚应为5V,
发表于 2014-6-26 20:15:27 | 只看该作者 �
本人从没修好过一个金河田电源长城 航嘉 杂牌基本都能修复,现在见了金河田就怕了,感觉金河田主开关管短路 往往会附带很多原件短路,开路,自己查查,
发表于 2014-7-3 10:56:57 | 只看该作者 �
螺丝工来也。。
发表于 2014-7-3 14:13:59 | 只看该作者 �
按步骤一步步查
发表于 2014-7-7 11:49:50 | 只看该作者 �
肯定不是管子的问题,我曾经开始因为没有13007管子
发表于 2014-7-7 12:40:47 | 只看该作者 �
这跟代换电源管无关,13007电源管是主电源的开关管,7500   12脚是副电源提供的。即使把13007拆下空着也不会影响7500 的工作电压的。
发表于 2014-7-8 14:46:32 | 只看该作者 �
13007 更换为 D1710----最好用同型号代换
发表于 2014-7-12 10:30:13 | 只看该作者 �
不好说。.。。
发表于 2014-7-12 16:30:20 | 只看该作者 �
电源 没修过
直接换 又不贵
发表于 2014-7-13 14:32:23 | 只看该作者 �
加油,,你会成功的
发表于 2014-7-13 15:16:52 | 只看该作者 �
7500供电电压不正常,13007就不会工作的s
