ZXCVWtest
查看: 1855|回复: 7
读硬盘时总是死机
发表于 2014-2-1 21:11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老机器了,主板是刚换过来的,其它配件都没有问题。像这样的主板应该是哪里的问题呢?
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
只爱维修 -5 标题不清/内容不符
发表于 2014-2-1 21:12:43 | 只看该作者 �
补充一下,以前出现过启动后发现不了硬盘的情况。
发表于 2014-2-1 21:36:31 | 只看该作者 �
硬盘测试了吗,,
发表于 2014-2-1 21:58:25 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2014-2-1 21:36
硬盘测试了吗,,
测试过了。其它配件都是好的,就是更换了主板。
发表于 2014-2-1 22:28:36 | 只看该作者 �
升级一下主板BIOS吧   或许有用
发表于 2014-2-1 22:58:06 | 只看该作者 �
电源接口问题多
发表于 2014-2-5 21:33:14 | 只看该作者 �
有可能是硬盘运行过程中掉电,也有可能是硬盘线接触不好
发表于 2014-2-6 20:27:21 | 只看该作者 �
这倒也有可能,谢谢提示。我去换个电源和硬盘线试试。
