查看: 10471|回复: 85
[笔记本]
自娱自乐, 一台索尼一台宏基本本. 缺电压到无时钟再到无复位再到不触发?
发表于 2014-1-27 20:46:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            快过年了, 整个电脑城生意都比较淡, 胡哥从同行那拿了两台本本,  对小白来说还是有帮助的, 先说说第一台.
索尼 SONY SVE141D12T  板号:
三位数的可调电源看不见待机电流, 于是上电触发, 电流上到0.22A左右掉电,  多触发几次. 最终电流停在0.18A.   不掉电了. 拿起万用表测各大电感,  3,5V正常, 1.5V.1.8V正常.  CPU供电电感无电压,  目测PL219为总线供电电感, 无电压.
打开图纸, 搜到PL219, 确实为总线供电电感,  那么开始查芯片G5602R41U的条件.
15脚EN信号 RUN_0N ,  1.8V也是由EC发出的RUN_ON开启的,  既然1.8V正常, 除了断线,  此信号应该正常, 并且厂家设计了保护电路. 为了准确性还是测了此脚电压, 2.8V正常.    接着测2脚 VDD ,  只有3.8V.   图纸上为由+5V_S5供电. 看来问题出在了这里,  查+5V_S5来源.  为待机芯片输出的PWM 5V经过PQ279转换而来.
之前测了5V电感正常.  再测一下PQ279 6脚, 5V.  4脚3.8V.     接着测G级RVCDD也只有5.3V . G级5.3V, S级5V,   N沟道MOS管DS之间完全导通的条件为Vg>Vs 4.5V.    查G级RVCCD来源.
由15VPCU上拉, 要想完成上拉, PQ235必须截止.     PQ235,PQ234,PQ233都受控于PQ244, 当触发开关后, EC发出S5_ON导通PQ244. PQ244D级RVCCG被拉低.  PQ233,234,235截止. 由15VPCU上拉RVCCD.  实测PQ235 2脚G级为低. 正常. 再测电阻PR338两端电压. 一端为15V. 一端为5.3V. 电阻损坏?  1MΩ的电阻.   在线打了下阻值. 正常的.    那被什么拉低了呢?  RVCCD只去了两个地方, 只有一个滤波电容PC469.  在线打了下电容阻值. 短路.  以为找到问题了,拆下电容之后,再量下此电容.不短.  摘了PQ235 让RVCDD不受控. 上电. 电流起来了.   找到元凶了.  更换此MOS管.  接屏 漂亮的索尼LOGO .
        第二个本本. 宏基D725.   同行说是进水的. 修了一半有事情就没修了.   板号HM40-MV: 有意思的在后面.
目测待机芯片 和CPU电源管理芯片被动过.    上电电流0.3A .    无CPU供电.   原芯片为ISL6266被换成了ISL6262, 且芯片虚汗,加焊完芯片上电 电流上到0.5A了.
测芯片一脚PG正常 3.3V.  没芯片什么事了,  CPU没工作?   上假负载发现无CPU复位.  miniPCI 插槽22脚也为0V.   平台复位也没有, 开始查南桥条件.   南桥供电正常且收到VRMPWRGD , PWROK, 时钟 发出平台复位.    测VRMPWRGD, PWROK都正常的,  假负载上没有CPU时钟.  测其他的时钟都为0V.   接着查时钟芯片条件是否满足.
63脚时钟开启信号 CLK_PWRGD 为1.5V. 看图纸上R89没装,   于是装了个0欧电阻,看会不会被拉低, 结果是一样的, 测时钟芯片所需供电都正常, 测44脚CPU_STOP#,45脚 PCI_STOP#, 两个低电平停止信号都为高.   晶振电压正常.   只能换时钟芯片了. 芯片中间的地做的特别大.  很难取.   更换玩芯片后.   再测假负载上CPU时钟. 出来了.  0.4V.  其他的时钟也都出来了.装上CPU上电电流上到1.5A了. 跳变了几次以为过了内存. 外接屏不显. 外接键盘灯也不亮.  示波器抓了下SMBCLK , 抓不到. 又重新上回假负载. 测CPU复位还是没有. 电流那么高? 再测miniPCI插槽22脚.   只有1.8V.    是不是啊.  缺电压到无时钟再到无复位?
此机无PCI_RST#. 只有PLT_RST#.    平台复位去了6个地方, 有一路没做 .  剩余的网卡, 声卡,EC, 北桥. miniPCI槽.   姐夫说电流太高肯定是有短路.     既然拉低复位了首选摘网卡.   摘了网卡后. 外接显示器上电. 电流正常了. 跳到0.8A左右亮机.   以为到此修复了. 没有同样的网卡找了一个差不多的网卡装上去.  不触发了.. . ...     赶紧取下网卡还是不触发.    缺电压到无时钟再到无复位再到不触发?   把不触发放前面整个时序都走一遍了.   直接查PM_PWRBTN# 有跳变. 南桥不出SLP_S4#,  SLP_S3#,测南桥待机条件. RTC电路正常.   RSMRST#待机电压好正常.   当测到晶振时. 发现一脚有电压.一脚没有.  被南桥拉低了?  更换南桥后. 上电 . 亮机了.
          好了, 到此结束. 喜怒哀乐也都感受了一遍.    很有意思.  新年即将来临, 祝大家过个好年. 来年生意兴隆 日子红红火火!
附上图纸.  大家有分加分, 没分捧个场.   hm40-mv_sb_1201_1200.pdf (1.26 MB, 下载次数: 49)
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员7927260.5元2021-8-28 17:41
 会员4718330.5元2020-12-11 19:41
 会员6856000.5元2020-10-21 00:30
 会员5433740.5元2020-9-3 11:20
 会员5405480.5元2019-6-12 21:23
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
为什么这么牛啊,思路清晰  发表于 2014-2-13 14:36
维修很有思路,这个开机晶振发送的32.678 KHZ信号波形也是南桥的工作条件之一。  发表于 2014-1-28 08:48
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-28 08:46
参与人数 25下载分 +222 收起 理由
mmbest + 2 神马都是浮云
wxf + 10 赞一个!
sz6248 + 3 赞一个!
笑睇人生 + 5 加油小妹妹
我爱迅维网1188 + 2 很给力!
机械写轮眼 + 10 很给力!
xunwei1314 + 10 很给力!
怡红快绿 + 10 淡定啊
llyx + 10
jiangjiaxiang + 10 发红包
本文由 会员729256 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-1-27 22:15:22 | 只看该作者 �
一步跟着楼主思路走还稍显吃力,不知道啥时候后能像楼主一样牛叉
你现在还没毕业吗?  详情 回复 发表于 2014-1-27 22:28
发表于 2014-1-27 22:28:46 | 只看该作者 �
你现在还没毕业吗?
没呢,过完年还有一个月实践 我出来能不能像你一样牛叉呢?  详情 回复 发表于 2014-1-27 23:50
发表于 2014-1-27 22:54:41 | 只看该作者 �
楼主发现一个问题 "查G级RVCCD来源.
RVCCD由15VPCU上拉, 要想完成上拉, PQ235必须截止"?这15VPCU可是接PQ235的D级而不是G级吧?G级受控于第一个管子后面的管子都各个截止让最后的电压15VPCU能变成RVCCD的电压过去吧?还是我理解错了呢?楼主?
我说的 "查G级RVCCD来源". 前面一直在说的是PQ279脚位及电压. 你发的那张图正是它的来源, 由15VPCU上拉. 不要理解错误.  详情 回复 发表于 2014-1-27 23:13
我这里说的G级RVCCD不是说的这张图. 是上面的一张图. PQ279的G级.  详情 回复 发表于 2014-1-27 23:03
发表于 2014-1-27 23:03:07 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2014-1-27 22:54
楼主发现一个问题"查G级RVCCD来源.
RVCCD由15VPCU上拉, 要想完成上拉, PQ235必须截止"?这15VPCU可是接PQ ...
发表于 2014-1-27 23:13:51 | 只看该作者 �
哈哈,楼主抱歉,是我没看清楚,嘿嘿,不好意思哈  详情 回复 发表于 2014-1-27 23:26
发表于 2014-1-27 23:26:00 | 只看该作者 �
kangle371769121 发表于 2014-1-27 23:13
我说的 "查G级RVCCD来源".  前面一直在说的是PQ279脚位及电压.   你发的那张图正是它的来源, 由15VPCU上 ...
发表于 2014-1-27 23:33:54 | 只看该作者 �
维修思绪不错,值得学习,如果看不懂图纸,维修可就不会那么顺利了。
发表于 2014-1-27 23:50:01 | 只看该作者 �
没呢,过完年还有一个月实践
我出来能不能像你一样牛叉呢?
会的,帅帅相信你会的  详情 回复 发表于 2014-1-31 00:28
刚上完笔记本理论吧. 实践上完了能收获更多. 好好学可以的. 把理论转为实践是个很漫长的过程. 我学的算是比较差的了.  详情 回复 发表于 2014-1-27 23:58
发表于 2014-1-27 23:54:45 | 只看该作者 �
据我了解,外国人维修主板挺有意思的,上来就三板斧,能加焊的芯片几乎都加焊,不亮机的就换板子,之所以会这样,原因也就是看不懂图纸造成。有的板子问题并不大,被乱修一气,最后只能发到我们这里来维修,往往一块板子上有很多的故障,增加了我们维修的难度,哎,没有办法!在国内也有不少这样的维修人员。象楼主这样的维修水平,到国外去发展,前途会是很好的。
国外是这样修板子的吗  详情 回复 发表于 2014-2-4 10:51
发表于 2014-1-27 23:58:13 | 只看该作者 �
我去年买了4个表 发表于 2014-1-27 23:50
没呢,过完年还有一个月实践
我出来能不能像你一样牛叉呢?
发表于 2014-1-28 08:43:16 | 只看该作者 �
平台复位去了6个地方, 有一路没做 .    "有一路没做“什么意思?
那一路的电阻没装.  详情 回复 发表于 2014-1-28 10:24
发表于 2014-1-28 08:54:36 | 只看该作者 �
这里判断PQ235好坏的方法还有一种就是在G级和D级电压正常的情况,短接DS级 看S级电压输出情况,如果还是没有输出的话,就是场馆本身击穿短路了。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
kangle371769121 -2 别在我这里灌水.注意你很久了!
发表于 2014-1-28 09:04:11 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了不少东东,但第二个ACER的南桥,最初是不是有问题呢,换了网卡后才坏的吗?最初都亮机了,应该不会吧?进水机这些应该先处理一下吧?谢谢
嗯, 是换了网卡之后才坏的 脚位差不多没有全部看仔细, 为什么造成南桥坏, 简单一点从架构上来说, 网卡由南桥管理. 脚位不对造成短路是会烧毁南桥的.  详情 回复 发表于 2014-1-28 10:31
发表于 2014-1-28 10:24:40 | 只看该作者 �
那一路的电阻没装.
发表于 2014-1-28 10:31:05 | 只看该作者 �
463064353 发表于 2014-1-28 09:04
谢谢楼主分享,学习了不少东东,但第二个ACER的南桥,最初是不是有问题呢,换了网卡后才坏的吗?最初都亮机 ...
发表于 2014-1-28 13:58:52 | 只看该作者 �
分析调理非常明晰,再过两年锻炼,你就是大师级人物了。
发表于 2014-1-28 15:39:32 | 只看该作者 �
向楼主学习向楼主致敬   现在好多人修主板就是估着  猜着   哎  搞不成器
发表于 2014-1-29 10:08:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手机上的,居然没有评分的选项。。。
感动万分啊. 祝饼哥过个好年. 全家身体健康, 万事如意!  详情 回复 发表于 2014-1-29 13:35
发表于 2014-1-29 13:35:16 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2014-1-29 10:08
手机上的,居然没有评分的选项。。。
