查看: 2330|回复: 8
EasyNote TR82 不触发【求救!】
发表于 2014-1-27 10:37:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:插上电源,电池充电灯亮!拔掉电池无任何指示灯!
思路:从EC各路电压开始量都比较正常。量到一个103的排阻意外点亮。
这个是EC坏了么?还是某个三极管坏了???
发表于 2014-1-27 10:42:36 | 只看该作者 �
触发的几个条件测量了吗
发表于 2014-1-27 10:44:52 | 只看该作者 �
jgwx 发表于 2014-1-27 10:42
触发的几个条件测量了吗
ECRST#    3.3v
S5_ENABLE    3.3V
KA20GATE      0V
KBRCIN#        0V
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这里可以测量RSMRST#信号电压,这个信号与EC工作条件也有关系  发表于 2014-1-27 15:27
发表于 2014-1-27 11:28:57 | 只看该作者 �
测下开关针有无电压,开关可能坏了,兄弟你赚了{:soso_e113:}
发表于 2014-1-27 11:34:53 | 只看该作者 �
开关有3.5V电压的。按下去就没电压了。
短接开关针,我说的可能是开关按钮坏,说不定有惊喜  详情 回复 发表于 2014-1-28 10:37
发表于 2014-1-27 15:32:27 | 只看该作者 �
碰下排阻2 和3脚机器就可以开机触发,可能是排阻本身或到EC相应引脚之间线路不良引起的,楼主这里可以去掉排阻4脚相连的开关三极管来判断故障。
发表于 2014-1-28 10:37:57 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-28 14:18:51 | 只看该作者 �
开关是好的!已经测试。。。。
