查看: 3311|回复: 17
ACER D257 不开机维修?
发表于 2014-1-25 11:44:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.01不触发,BIOS刷了,3V、5V也换了,????????????
发表于 2014-1-25 12:36:24 | 只看该作者 �
IO呢,开机条件
发表于 2014-1-25 12:05:58 | 只看该作者 �
没说明白 不知道怎么说
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-25 12:04:07 | 只看该作者 �
如果主板没有烧坏或者进水,待机保护隔离都正常,那么请加焊CPU吧
发表于 2014-1-25 11:47:57 | 只看该作者 �
从待机到触发条件很多的
发表于 2014-1-25 14:15:03 | 只看该作者 �
humen。 发表于 2014-1-25 11:47
从待机到触发条件很多的
3V/5V芯片供电正常,EN脚有6V电压,3V/5V没出来?但两个电感对地阻值才63欧,换了个芯片还是不行,不知道怎么弄了?
发表于 2014-1-25 14:15:32 | 只看该作者 �
没进水,3V/5V芯片供电正常,EN脚有6V电压,3V/5V没出来?但两个电感对地阻值才63欧,换了个芯片还是不行,不知道怎么弄了?
发表于 2014-1-25 14:16:13 | 只看该作者 �
hy558888 发表于 2014-1-25 12:05
没说明白 不知道怎么说
发表于 2014-1-25 14:19:00 | 只看该作者 �
从待机到触发条件很多的
POOGD没有?
发表于 2014-1-25 14:39:41 | 只看该作者 �
他拿来是开机不显,但多触发几次就不触发了。所以我也不确定是不是触发后出的3V/5V。
发表于 2014-1-25 16:39:38 | 只看该作者 �
盛兴电脑维修 发表于 2014-1-25 14:15
没进水,3V/5V芯片供电正常,EN脚有6V电压,3V/5V没出来?但两个电感对地阻值才63欧,换了个芯片还是不行 ...
两个电感对地阻值才只有63欧姆,明显相连后级元器件也存在短路现象,可以断开电感用可调电源加一定值电压烧机试下。
发表于 2014-1-26 12:19:29 | 只看该作者 �
盛兴电脑维修 发表于 2014-1-25 14:16
3V/5V芯片供电正常,EN脚有6V电压,3V/5V没出来?但两个电感对地阻值才63欧,换了个芯片还是不行,不知道 ...
电感对地不对 有可能是负载问题 3-5v有短路  但有的也不是要先确认电路不存电
发表于 2014-2-19 11:48:29 | 只看该作者 �
放过电了。
