查看: 3998|回复: 16
请教 max17435芯片怎样去掉
发表于 2014-1-24 07:43:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅,小的有一部toshiba c645 不过隔离,初步判断,max17435电源管理芯片坏了。但是这芯片太贵了。,听说也爱坏。本身这部机电池也有问题,所以我有个想法,不要这个芯片,将它焊掉,客户也同意,这样能省下不少钱。
但是不行啊,不能开机,只有3v的电压有,5v的不出来。请问各位师傅,需要创建那些信号给ec让主板可以起动,我想很多位也碰到max17435坏了。但是价格太贵,能去掉就想去掉吧
发表于 2014-1-24 07:55:26 | 只看该作者 �
max17435引脚图。需要给那些引脚加高 低电平,
发表于 2014-1-24 08:27:40 | 只看该作者 �
祝大家新年愉快
发表于 2014-1-24 08:34:45 | 只看该作者 �
要是这样都能省的话???
发表于 2014-1-24 09:07:22 | 只看该作者 �
查下max17435 24脚 EN信号引脚有没电压,此引脚一般是高电平开启。
发表于 2014-1-24 09:42:32 | 只看该作者 �
路过 学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
提拉米苏102 -10 严禁灌水
发表于 2014-1-24 09:50:53 | 只看该作者 �
可能性不太大,没听说过,惭愧
发表于 2014-1-24 10:11:16 | 只看该作者 �
这你都想得出来哦。人家假如可以随随便便改的话人家早都改了!芯片就30来块钱,哪用得着你这样。。。。
发表于 2014-1-24 10:17:20 | 只看该作者 �
如果是芯片内部芯片,我再想楼主你再怎么改也没用啊,省钱不是这么省的,纠结这个也没必要,照实报价
发表于 2014-1-24 13:40:51 | 只看该作者 �
其实这个芯片是电池充电管理芯片,以前也试过有些机子,不过隔离,直接搭桥过去一样用的好好的,现在他的电池也坏了,用这个芯片也是浪费啊,而且换个新,也不一定能用,自己买过几片,肯定有一些是坏了,成本也挺高的。所以请大家讨论讨论。
发表于 2014-1-24 13:42:45 | 只看该作者 �
你是说直接在此引脚加入高电平就行了吗。我试试。
发表于 2014-1-24 13:57:26 | 只看该作者 �
ni你是个人才啊~~
发表于 2014-1-24 22:39:56 | 只看该作者 �
这个芯片是smbus通信的,一脚时钟 二脚数据,24脚 en只是开启充电,难搞了。
