查看: 1164|回复: 3
联想A500加电不显
发表于 2008-10-21 17:32:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台联想A500的机器,刚开始是开机报警,2短一长,拆开后压住显卡板机器能亮,就开始加焊插槽,焊完之后开机不报警了,但是机器也不亮,电流在1.3左右跳变,不知道是没焊好还是板子上还有其它问题
有高手帮帮忙
发表于 2008-10-21 17:34:55 | 只看该作者 �
短路了,拆了重做吧。
发表于 2008-10-21 17:45:20 | 只看该作者 �
是开机之后的电流在1.3跳变
发表于 2008-10-21 20:33:14 | 只看该作者 �
应该是北桥加焊短路了
