ZXCVWtest
查看: 5781|回复: 31
惠普g4集显电压
发表于 2014-1-22 11:21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp g4 2217tx
版号DAR33HMB6A0
南桥e229b279 slj8e
主板各大电感电压都有,除了PL29,对地阻值为5,怀疑是集显电压。应该是cpu供电芯片ncp6132b控制8脚小芯片ALX驱动产生PL29的电压。电流跳变为0.1-0.7-0.9-1.01-0.9-1.01
想刷bios试下,都找不到啊。淘宝也没有,求教各位大侠,,,
前段时间修过hp431没有集显电压的,板子形状和这个一样,后来是刷bios和换hm65好的
发表于 2014-1-22 11:44:44 | 只看该作者 �
把显卡压下
发表于 2014-3-25 15:39:09 | 只看该作者 �
这个问题 解决没有啊
发表于 2014-3-25 16:08:28 | 只看该作者 �
我这个显卡是 216-0809024
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
6#
发表于 2014-8-31 14:46:52 | 只看该作者 �
楼主机器怎么样了 我现在有一台一样的 电流跳变一次到1.4左右就不动了 不出集显电压
发表于 2014-9-16 11:57:29 | 只看该作者 �
我也有一台,DELL 板号,R08的机器不出+VCC_GFX_CORE
发表于 2014-9-19 12:14:03 | 只看该作者 �
刷BIOS吧 百分之80
发表于 2014-9-26 10:02:08 | 只看该作者 �
你的修好了没有,我有一个板子也想要BIOS估计也是BIOS坏了
发表于 2014-10-9 11:22:18 | 只看该作者 �
我也有个这机器不出集显供电
发表于 2015-1-11 11:34:45 | 只看该作者 �
我的不出CPU电压  独显供电   这个板子是先出哪个电压     CPU供电和显卡供电哪个先出
发表于 2015-1-15 11:39:32 | 只看该作者 �
怎么没有图纸  把图纸上传上来啊
发表于 2015-1-15 11:43:49 | 只看该作者 �
这个可以吧BIOS 刷一下, 但是找不到BIOS就很 蛋疼哦  老板 哈哈,加油吧期待你的答案。
发表于 2015-1-15 11:58:52 | 只看该作者 �
  修好了没!
发表于 2015-1-23 11:48:02 | 只看该作者 �
楼主你的修好没有,手上有一张单板,三修,集成电压没有,BISO都刷到不像样了,南桥做到板都黄了
发表于 2015-3-21 23:43:25 | 只看该作者 �
貌似这个机很难修
发表于 2015-3-25 18:50:23 | 只看该作者 �
修好了吗 我也有一样的状况
发表于 2015-6-28 09:39:03 | 只看该作者 �
有没有修好这个机子
发表于 2015-6-28 09:46:42 | 只看该作者 �
修好了   记得分享一下   期待结果
发表于 2015-8-23 21:36:13 | 只看该作者 �
怎么就没人发个图纸呢,手里有片板需要图纸修修
