查看: 3383|回复: 9
优派VS11979 横水波
发表于 2014-1-21 11:57:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
[img]LCD显示器型号:优派VS11979、
原故障为黑屏,但有闪动。
开壳前判断为电源板问题估计为电容鼓包,拆机看,确实有5V的电容都鼓包,换掉之后,能点亮屏。但出现了画面有横波,但菜单显示正常。然后换掉电源板上所有滤波电容,还是一样。用恒流源给驱动板供电,也是一样。有DVI线输入,不是横水波了,是一条一条的闪横线。加焊了驱动板上的芯片,换过晶振和谐振电容,复位重置,擦过屏线还是一样。但是屏线是一条带那种,所以也不能用通用驱动板点。有没有前辈遇到过求解决方法?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-21 12:25
发表于 2014-1-21 12:20:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
屏坏了吧  感觉像屏的问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-21 12:25
发表于 2014-1-21 12:57:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
板或屏坏了吧
发表于 2014-1-21 13:15:46 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
先把300V滤波电容更换了
发表于 2014-1-21 13:38:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
首先你要判断是显示器本身问题,还是信号输入问题,LOGO正常吗,多换几个输入信号看看,
发表于 2014-1-21 13:43:48 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
LOGO是否正常?
正常 看下驱动板
发表于 2014-1-21 13:46:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
屏线换一条
头像被屏蔽
8#
发表于 2014-1-21 14:17:25 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
菜单显示正常应该不是屏线的问题
