查看: 2304|回复: 17
[笔记本]
不用图纸维修方法
发表于 2014-1-21 10:00:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位高手  一般我们不用图纸,一般就是测其各大电感有没有电压 有无对地短路 好坏判断等 等 如新手如何更快的去维修   谢谢
参与人数 5下载分 -43 收起 理由
爱问 -20 严禁灌水
o0飝兲 -10 标题不清/内容不符
笑睇人生 -5 我帮你把分扣没了吧
南京衡阳 -2 标题不清/内容不符
麦毅诚 -6 注意发帖板块!
发表于 2014-1-21 11:23:43 | 只看该作者 �
不用图纸只能靠平时积累的经验跑线路!或者是修一些通病!真正会原理维修的才是真正的维修!
发表于 2014-1-21 10:15:25 | 只看该作者 �
台机或许不用图纸,但笔记本有图纸有些问题是很易解决的。
发表于 2014-1-21 12:16:06 | 只看该作者 �
通病,测短路,也就这几个
发表于 2014-1-21 13:30:30 | 只看该作者 �
太厉害了。无图不修本我
发表于 2014-1-21 13:30:52 | 只看该作者 �
估计修通病可以不用图纸
发表于 2014-1-21 13:31:14 | 只看该作者 �
我现在非常依赖图纸啊 咋办 求解决办法
发表于 2014-1-21 14:25:16 | 只看该作者 �
测试电容电感不断路,测试信号没图纸测的了吗?
发表于 2014-1-21 14:45:51 | 只看该作者 �
没有图纸只能修表面上的故障
发表于 2014-1-21 15:35:15 | 只看该作者 �
没有图纸啼能修简单的了。
发表于 2014-1-21 18:25:10 | 只看该作者 �
顶一下
发表于 2014-1-23 10:49:34 | 只看该作者 �
天燃 发表于 2014-1-21 13:31
我现在非常依赖图纸啊 咋办 求解决办法
做到 手中无图 心中有图  就行了
发表于 2014-1-23 23:39:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
急于求成不值得提倡
发表于 2014-1-25 00:32:28 | 只看该作者 �
水滴不是一日把石穿的,还得日积月累
发表于 2014-1-25 00:43:47 | 只看该作者 �
标题党啊。我还以为真的由此秘籍。无图纸不维修。
发表于 2014-1-25 12:23:43 | 只看该作者 �
我一般都是找图纸参考的,
发表于 2014-1-25 22:57:00 | 只看该作者 �
这是水贴,删掉吧
发表于 2014-1-29 15:10:03 | 只看该作者 �
呵呵,经验一定很丰富!!
