查看: 6335|回复: 32
求大家帮帮我,心爱的音箱暴了,有一个芯片看不清。
发表于 2014-1-19 20:58:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求大家帮帮我,心爱的音箱暴了,有一个芯片看不清。看起来像是12个脚,还是14脚,芯片型号看不见了。我也是刚刚在学习维修的新手,希望大家知道的帮帮我, 这个音箱是挂在显示左右两边接12V 电压,1.0A的,声音效果还是不错的。我看到音箱上面标的品牌是JBL的,型号没有写。
发表于 2014-1-19 22:29:20 | 只看该作者 �
终于可以回复 了。
补充内容 (2014-2-7 17:52):
芯片是YD2025H
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-19 22:32
发表于 2014-1-19 21:12:11 | 只看该作者 �
哇  兄弟这么给力, 可怜的哇,    确定是几脚的,  我修过一个 不过不是JBL的  用的管理IC是电脑电源所用的TL494  或者KA7500都可以代用  他们是16脚的
发表于 2014-1-19 22:00:25 | 只看该作者 �
楼上真搞笑,电源里边的芯片怎么可能当作功放芯片来使,神人啊
型号没写,可以看条码上的代码啊,百度一下也许会出来的,这样子的芯片还真不好找,中间两个脚并在一起的应该是接地脚,兼散热作用的。
TL494可以用于小功率音频放大器的。。。 楼主的这个JBL用的功放芯片功率比TL494大得多,而且可以安装散热片。这类功放芯片常用的就几个,2025为常用。  详情 回复 发表于 2014-2-13 10:21
发表于 2014-1-19 22:04:59 | 只看该作者 �
功放芯片是LA2206的!
发表于 2014-1-19 22:23:38 | 只看该作者 �
可能是TEA2025,
猜的,
发表于 2014-1-19 23:27:05 | 只看该作者 �
这个样子多半上2025的,找个2025的图对比以下引脚功能就知道了。
顺便说一下你那JBL一定是假冒的
发表于 2014-1-20 09:00:00 | 只看该作者 �
你用TEA2025代换吧,我中间那两间是地,跟散热的连着
发表于 2014-1-20 09:39:03 | 只看该作者 �
{:soso_e126:} 完全不懂  多多学习
头像被屏蔽
10#
发表于 2014-1-20 09:48:14 | 只看该作者 �
b我也不知道,
发表于 2014-1-20 16:32:41 | 只看该作者 �
看不到啊 太小
发表于 2014-1-20 18:59:07 | 只看该作者 �
瞎说一个:你把电路板,翻过来看看,是不是就清楚了。
发表于 2014-1-20 23:16:07 | 只看该作者 �
AN7585
2025
LM358都是双列直插14pin的电压都可以12v,so这个不好弄
发表于 2014-1-21 10:33:46 | 只看该作者 �
谢谢大 家,我换TEA2025这个不行,,报废了。估计烧的太厉害了
发表于 2014-1-24 16:28:01 | 只看该作者 �
封装就是2206的封装,绝对不是2025中间有个散热片的焊点
发表于 2014-1-25 20:49:29 | 只看该作者 �
看看板子上的标注  查图纸
发表于 2014-1-28 17:54:32 | 只看该作者 �
你这个乱音响有什么用丢掉拉倒!!!
发表于 2014-2-1 14:02:38 | 只看该作者 �
型号没写,可以看条码上的代码啊,百度一下 ...
谁说TL494不能当功放心片用,你去查查再说
发表于 2014-2-1 14:42:04 | 只看该作者 �
应该是TEA2025
发表于 2014-2-5 18:03:28 | 只看该作者 �
那应该是个光读芯片,估计你修不了了,芯片上边有个玻璃状的东西,那个芯片要是一爆,你就别修了
