楼主: 91xon
求大家帮帮我,心爱的音箱暴了,有一个芯片看不清。
发表于 2014-2-7 17:45:48 | 只看该作者 �
芯片是YD2025H   淘宝搜一下1块多钱
发表于 2014-2-7 19:29:11 | 只看该作者 �
      找出电源.接地脚.左右声道输入脚.左右声道输出端.再对照其它双输出功放图是否相同?电应是否一致?很容易维修的.如2025功放图作叁改.换IC块前一定要查电源部份是否正常.ok.祝你成功.
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
erwin + 3 很给力!
发表于 2014-2-11 11:13:44 | 只看该作者 �
这个的确看不清楚的哦。
发表于 2014-2-11 15:16:10 | 只看该作者 �
好了,,我换新的,,坏成那样子了,,
发表于 2014-2-12 11:35:31 | 只看该作者 �
都爆成这样了,还是买个新的吧,虽然舍不得,但旧的不去新的不来吖,况且经观摩LZ 的 JBL  ……貌似山寨来的呐(淡定~~)
发表于 2014-2-13 10:21:22 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2014-1-19 22:00
楼上真搞笑,电源里边的芯片怎么可能当作功放芯片来使,神人啊
型号没写,可以看条码上的代码啊,百度一下 ...
TL494可以用于小功率音频放大器的。。。
楼主的这个JBL用的功放芯片功率比TL494大得多,而且可以安装散热片。这类功放芯片常用的就几个,2025为常用。
百度过了,TL494可以做D类功放, 是我小见识了。  详情 回复 发表于 2014-2-13 10:37
发表于 2014-2-13 10:37:45 | 只看该作者 �
楼主的这个JBL用的功放芯片功率比TL494大得多,而且可以安装散 ...
发表于 2014-2-17 13:59:35 | 只看该作者 �
不太懂哎,以后要多多学习
发表于 2014-3-21 11:19:10 | 只看该作者 �
ciwei 发表于 2014-1-19 23:27
这个样子多半上2025的,找个2025的图对比以下引脚功能就知道了。
顺便说一下你那JBL一定是假冒的
100分的假的,呵呵
发表于 2014-3-21 11:32:47 | 只看该作者 �
传说中的JBL哦,你找个几十元的音箱看下要差点的,估计和这个就是相同方案了,一般功放芯片上背了一个小散热片
发表于 2014-3-21 15:20:25 | 只看该作者 �
应该不只是芯片的问题!
发表于 2014-3-24 16:57:27 | 只看该作者 �
感觉应该是LA2206的 纯属个人猜测
