查看: 4528|回复: 18
三星T190接信号花屏。不接信号正常
发表于 2014-1-19 18:02:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
关于这个机器接信号花屏。不接信号正常。这个没什么经验分享。就是给大家见识一下。首先想到的肯定是烧录程序,。程序我烧录过。我修的时候思路是。不接信号就正常,那么接信号就花屏。测信号源阻值是正常的。那么可以判定是主芯片的图像处理问题了。换一个主芯片。现在已经OK,这种怪问题挺折腾人
发表于 2014-1-19 21:03:06 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
说不定是虚汗 和电容问题也遇到过
额。忘记发了。动芯片前要先补焊试试。这类电容不易出问题  详情 回复 发表于 2014-1-20 10:48
发表于 2014-1-20 09:10:35 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
谢谢楼主分享
发表于 2014-1-20 09:22:00 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
再换回去,验证一下结果!
我这边 有个花屏 有属杠 偶尔正常 用通用也是如此 应该屏幕故障 不知道换屏解码芯片 是否可以维修OK?  详情 回复 发表于 2014-1-20 16:28
不用换回去。也不用验证,我最后换芯片就好了。已经非常确定  详情 回复 发表于 2014-1-20 10:50
发表于 2014-1-20 09:33:10 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
刷过程序?没有效果吗
是的。这种问题非常像程序问题  详情 回复 发表于 2014-1-20 10:49
发表于 2014-1-20 10:25:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢分享,学习了。
发表于 2014-1-20 10:48:57 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
520671 发表于 2014-1-19 21:03
说不定是虚汗 和电容问题也遇到过
发表于 2014-1-20 10:49:48 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
海望 发表于 2014-1-20 09:33
刷过程序?没有效果吗
是的。这种问题非常像程序问题
发表于 2014-1-20 10:50:26 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
hli3276 发表于 2014-1-20 09:22
再换回去,验证一下结果!
发表于 2014-1-20 14:52:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
其实还是屏线问题。
在DOS不明显而已。
发表于 2014-1-20 16:16:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
什么样的可能性都有,还有更折腾人的,到最后只能换板了
发表于 2014-1-20 16:28:22 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
再换回去,验证一下结果!
我这边 有个花屏 有属杠
偶尔正常  用通用也是如此
发表于 2014-1-20 16:58:16 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
嗯 学习了 谢谢分享
发表于 2014-1-20 22:48:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢分享学习了
发表于 2014-1-21 01:12:14 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
rxpc888 发表于 2014-1-20 16:28
我这边 有个花屏 有属杠
偶尔正常  用通用也是如此
应该屏幕故障  不知道换屏解码芯片 是否可以维修O ...
有波波的话,测一下屏上那块板的各供电是否正常。
发表于 2014-1-21 17:10:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
明显驱动板的问题
发表于 2014-1-22 10:07:59 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
驱动板有问题吧?   但不接信号的话怎么会有图像,所以不会花屏!改个驱动板看看吧!
发表于 2014-1-22 14:33:07 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
有可能是MCU 问题,
发表于 2014-1-23 17:43:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
很简单,我也会。
