查看: 4005|回复: 30
东芝M800断开SLP_S3#才能上电
发表于 2014-1-18 16:47:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
东芝M800 不触发,3V,5V 待机有,RSMRST#正常,按开关NBSWON#,DNSWON#有跳变,以为i南桥坏,换了还是一样不触发。再查发现断开南桥发出到EC的SLP_S3#信号(移除R332电阻)后按开关,南桥一端能发出SLP_S3#,且SLP_S4#也到了EC,同时EC发出了SUSON,MAINON,奇怪上电了。上CPU上内存,开机了。SLP_S3#不要也可以,不解!!!{:soso_e115:},附加M800图纸 东芝M800.pdf (1.37 MB, 下载次数: 110)
发表于 2014-1-18 23:49:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我来说个故障和你对比一下情况
ASUS F80S EC坏,换好EC,发现无EC_RST#,测量为低电平。后查到是PLT_RST#高电平引起。
查了一圈无果,最后翘起EC26脚(PLT_RST#),待机正常,触发上电了。
总结:此EC有瑕疵。
发表于 2014-1-18 17:28:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
悬空也会产生1点几的高电平!
发表于 2014-1-18 17:21:06 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
同求,断开后EC都没收到SLP_S3#怎么开后面的电压还CPU供电?
发表于 2014-1-18 17:13:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
呵呵呵 好奇怪啊 那顺便看一下哎 S3#去了哪里啊
发表于 2014-1-18 17:20:08 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
是哦!我也不解。。。
发表于 2014-1-18 17:50:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
S3负载 有问题把 。。。。
发表于 2014-1-18 17:57:41 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
slp_s3#经R332电阻变为SUSB#到了EC
发表于 2014-1-18 17:59:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
本来想看下的,附件无法获取哈。
发表于 2014-1-18 18:02:39 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
EC我也换过,只有拿掉R332(断开SLP_S3#),才能上电开机
发表于 2014-1-18 18:08:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
测量下SLP S3#引脚和R332电阻阻值情况
发表于 2014-1-18 18:33:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种有没可能是BIOS,或者EC带程序造成的现象。反正觉得怪怪的。
发表于 2014-1-18 18:37:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
df103 发表于 2014-1-18 17:50
S3负载 有问题把 。。。。
判断S3负载问题,可以翘起这个引脚作电压测试的。
发表于 2014-1-18 20:33:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不解。。。。。。。不要S3居然可以开机
发表于 2014-1-18 20:39:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
S3负载???南桥发出的SLP_S3过R332零欧电阻变为SUSB#直接到EC,没别的了。EC出来就看到有SUSON和MAINON有3.3V(当然这是拿掉R332后)。请问S3负载可能是哪些呢?
发表于 2014-1-18 22:04:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
lijianwei2011 发表于 2014-1-18 20:39
S3负载???南桥发出的SLP_S3过R332零欧电阻变为SUSB#直接到EC,没别的了。EC出来就看到有SUSON和MAINON有3 ...
可能就是由这个信号开启供电电压的后级负载电路。
发表于 2014-1-19 14:16:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
ciwei 发表于 2014-1-18 23:49
我来说个故障和你对比一下情况
ASUS F80S EC坏,换好EC,发现无EC_RST#,测量为低电平。后查到是PLT_RST#高 ...
EC_RST#,低电平,EC待机不正常,当然无后续电压。PLT_RST#高电平,后级相连的电路都没有供电,所以不会是后级电路引起的高电平。而引起高电平的是EC本身。
PLT_RST#高电平,应该是在EC_RST#,高电平之后。实际是反了。所以翘起PLT_RST#才可以待机。
奇怪的是,触发后PLT_RST#也后电平跳变的。引脚本身没坏,只是内部逻辑不对了
发表于 2014-1-19 14:23:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
断开后级
发表于 2014-1-19 15:54:43 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
应该是板层有短路的吧。以前好像看过类似的贴子
发表于 2016-5-9 09:30:35 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
是的,版主英明
