查看: 2364|回复: 1
苹果a1278进水 开机不显示
发表于 2014-1-18 16:18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个苹果a1278 客户说进水了,拆开后发现被人拆开过。没发现维修的痕迹也看见进水的痕迹。量下电感没有短路,通电不开机,3.3v有 这本开机后5v才出的 仔细反复思考是不是键盘进水了开关坏。拆开看看没发现痕迹,用表对地开机,哇开机了心中暗喜装屏试试,通电不显示电压正常。想刷bios试试找遍就是没有,晕。。。有图纸没点位图。苹果的没有坐标啊!不知如何下手 给小弟略之一二 版号820-2565-a 求bios 。。。求点位图
发表于 2014-1-18 16:35:44 | 只看该作者 �
这个不好找,不过可以在根据芯片找PDF
