查看: 1456|回复: 4
垃圾堆翻出来的东芝TE1,无待机维修
发表于 2014-1-18 12:51:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送了5个个本本来修,5个目测了一下,都没屏,一看就是垃圾堆翻出来的,选了下,感觉有点顺眼的东芝,修吧
发表于 2014-1-19 12:13:47 | 只看该作者 �
RE: 垃圾堆翻出来的东芝TE1,无待机维修
拆开目测全版,无明显腐蚀的地方,插入可调电源,无任何反应,测EC的102脚AVCC有电,晶振起振,选中BIOS。
按下开关无任何反应,回到正常思路上,先测下开关上的nbswon#,有高低高的跳变,EC的95脚NBSWON#无跳变切电压明显不正常,只有0.3几的电压,果断的把EC干了。
在插上电源果断的有待机了0.02,心想这下秒杀了,爽。按下开关,你吗,没反应,继续回到维修思路上,看看休眠开关有没有问题,查EC的93脚LID951#为低,问题总算浮出水面了,果断的拆掉MR1。1,2脚连上。
开机,上电,一路飙升,0.94.应该来人了。接上屏,OK,搞定,第一次发帖,没上传图片,还不怎么会弄这些,以后发帖就会慢慢编图上去了
发表于 2014-1-19 12:16:49 | 只看该作者 �
修得很不错呀,厉害。
发表于 2014-1-19 12:43:31 | 只看该作者 �
睡眠坏了啊
发表于 2014-1-19 13:42:20 | 只看该作者 �
却了个屏只是个休眠坏了就丢到垃圾堆里面?楼主富有啊!!
