查看: 4301|回复: 13
DELL外星人M17X 待机电流0.00 不触发
发表于 2014-1-17 13:52:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到了一台M17X 一代的I7-820M CPU 2块显卡板  不触发 待机电流是0.00   偶尔有时候0.03跳到0.00
同行拿来的说是电源接口,这边比较诚信,那么就直接换了电源接口,没有一模一样的 就找了个DELL D630主板上的改动了下,装上去结果还是一样状况,以为没有装好,又订了个全新的电源接口装上去还是一样故障,主板图纸也没有,简单了看下应该是电压没有过到主板上,保护隔离出了问题。没有图纸 板号是:AB440
PCBELH-41-AB4400-A00G
PWAELH-40GAB4400-A
就直接测了电源口保险通的4个管子在一起 PQ2一侧+DC_IN_SS  只有0.2几V  明显这里有问题,测了半天找不到他相连的管子  无奈直接将123搭过去
接电待机电流跳了下最终停在0.1几左右感觉差不多了,直接开机电流刷刷跳动。开机正常了。当中还有1点小插曲还换了HM55南桥屏线口也弄了半天最终才亮了。
但是到底想问下,这个PQ2 0.2几是哪里拉低出了问题。
上传几张修好了图
发表于 2014-1-17 15:20:49 | 只看该作者 �
BIOS吧zzzzzz
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-17 15:07:20 | 只看该作者 �
低电平导通。
发表于 2014-1-17 14:49:36 | 只看该作者 �
修出来没?外星人好少弄,听说很牛叉这机器
发表于 2014-1-17 14:13:31 | 只看该作者 �
对了  既然你说是隔离保护   那么D极电压低的话 S极应该没电压啊  怎么搭过去就好了呢
发表于 2014-1-17 14:10:41 | 只看该作者 �
PQ2 D几电压低可以将其摘除看一下或者查DC_IN_SS来自哪里  另外123和5678连在一起终究不是办法  可能会有后遗症
发表于 2014-1-17 13:56:23 | 只看该作者 �
网上找了这个图纸好像感觉不一样大家看一下
DELL外星人Alienware M17x主板电路图纸资料.pdf (1 MB, 下载次数: 236)
发表于 2014-1-17 15:32:55 | 只看该作者 �
123是电源口电压19V.蔡良成: 没有图纸也没办法追查是哪里.
发表于 2014-1-17 16:10:20 | 只看该作者 �
很不错,这款机器修好最起码也得收300 吧,
发表于 2014-1-17 16:15:21 | 只看该作者 �
楼主这下有水鱼吃了
发表于 2014-1-17 17:19:59 | 只看该作者 �
外星人机器好难得遇到哦
发表于 2014-2-13 09:43:00 | 只看该作者 �
好东西 谢谢分享 文章不错 故障相同
发表于 2014-2-13 09:50:22 | 只看该作者 �
我 R 图不对啊
发表于 2014-6-28 18:16:38 | 只看该作者 �
南桥晶振的起振电容拿掉看看。。。
