查看: 6664|回复: 9
求助 酷冷RS-500-PCAP-A3 维修
发表于 2014-1-16 15:27:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
电源有UC3843以及场效应管组成开关电路,另外有个TNY277PN 。低压部分由WT7527 LM339 集成电路构成,目前状态是不启动,整流有300V电压,PS-ON有5V电压。
关闭220V电压后300V直流电压下降缓慢。 不知道怎么维修了,望师傅们指点一下,谢谢!
发表于 2014-1-20 13:16:22 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个应该是正激电路  3843是震荡器,查查启动条件够了吗?不够就继续找外围电路~
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-1-17 08:51:43 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
         先检修+5VSB辅助电源单元,保证+5VSB两组输出电压正常后,再检查其它部分。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2014-1-21 09:26
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-1-16 17:41:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
加速器 发表于 2014-1-16 16:02
3843 7脚只有3V电压 ,但是其他各脚都没有检测到电压,检测场效应管是好的(其实也更换好的场效应管了 ...
3V肯定 是不能启动了,你查了PDF就知道了, 3842的启动电压阀值是12V,低于这个值它就会关闭输出了,检查启动电路吧,光耦和三极管都有很大嫌疑。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-16 16:02:20 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
pfvl2008 发表于 2014-1-16 15:39
TNY277PN是待机电源模块,WT7527负责启动和保护检测保护,短接绿黑线不启查3842的7脚有没有得到15V的启动电 ...
3843 7脚只有3V电压 ,但是其他各脚都没有检测到电压,检测场效应管是好的(其实也更换好的场效应管了)
3V肯定 是不能启动了,你查了PDF就知道了, 3842的启动电压阀值是12V,低于这个值它就会关闭输出了,检查启动电路吧,光耦和三极管都有很大嫌疑。  详情 回复 发表于 2014-1-16 17:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-16 15:39:49 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
TNY277PN是待机电源模块,WT7527负责启动和保护检测保护,短接绿黑线不启查3842的7脚有没有得到15V的启动电压。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-26 19:31:49 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
经检查 PW-ON  5V 正常,先求WT7527 的工作原理及启动参数,另外 此电源应该是由WT7527的第三脚通过光耦后给3743的第2脚达到启动电源的,但是3843的第7脚只有3.2V左右(经查资料3843的第7脚需要8.6V才能使他启震。但是外围电路都没有损坏,估计还是在WT7527上,目前没有此芯片,要等过年才能淘到。
发表于 2014-2-2 16:00:52 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
