查看: 3679|回复: 20
这个液晶屏还能 修好吗
发表于 2014-1-16 14:49:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
开机一秒有点白然后这样,换了主 控芯片也一样
发表于 2014-1-16 14:57:44 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
没修过这样的呢
发表于 2014-1-16 15:05:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换个万能解码板试试
发表于 2014-1-16 16:29:12 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主啊,像这样的没得修了     换屏吧。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-1-16 17:28:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
像这样的应该是没的修了
发表于 2014-1-16 17:36:26 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
没得修呀
发表于 2014-1-16 17:51:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
虽然不大懂,但根据经验来看,是屏幕挂了,线路板一般问题不大
发表于 2014-1-16 18:02:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个屏接口看一下。。
发表于 2014-1-16 19:26:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏的高压和负供电有问题。这里的高压是指屏板上的,一般高压是14---24V不等,屏不一样就不一样。负电压6--8V,他们是灯丝开启电压(这名是我喊的)。
发表于 2014-1-16 20:47:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我遇到过一片上电全黑的,后在屏上的电路板上量到有一电感排阻值偏大,为300多欧姆,正常的是2欧姆以下的,后把那电感排换成零欧姆的电阻排后OK
发表于 2014-1-16 20:48:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
看看屏的供电吧,,,
发表于 2014-1-17 09:51:06 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
应该是屏的问题
发表于 2014-1-17 10:59:51 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
修不好的,不知专业修屏的能不能修好。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
当然可以修,需要邦定机重新绑定TAB。  发表于 2014-1-17 12:38
发表于 2014-1-17 14:31:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
扔给专业修屏的看下了,自已看得太多伤脑细胞
发表于 2014-1-17 16:47:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
排除驱动板,确实是屏幕问题,不能修了
发表于 2014-1-17 21:03:44 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
检查屏电路
发表于 2014-1-18 01:27:08 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
屏上的各供电正常的话,就别忙了
发表于 2014-1-22 20:30:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主  你试过调显示屏的对比度么  是不是对比度调的太高了
发表于 2014-1-24 16:16:11 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
批量毛病  搞不了啊
发表于 2014-1-24 19:52:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
应该是屏上软排线的问题。试试用手摸摸软排线,有没有变化,有的话,那就有些麻烦了。
