查看: 4357|回复: 14
方正FH780-FB显示器不通电。
发表于 2014-1-16 12:11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
12V 5V没有,果断量300V大电容那里!结果万用表点上去之后秒通电。冷机之后再查电源还是不通电,又用万用表量300V,又是秒通,换了电容还是原来的样子,插电源大概等了十几分钟又通电了!
大致情况是刚开始指示灯不亮,量了下12V 5V那里没电压。然后就去量300V大电容那里,刚戳上去就亮了。我以为电容没固定虚焊,就加焊,结果加焊之后冷机再接电源,还是不通电。果断换大电容,和上面的情况一样,没法,换光耦那里的滤波电容,还是不行。估计就是电源芯片那里有点毛病。把旁边两个273的电阻换了,还是有点延迟通电,但是不那么严重了,基本20秒通电。可以交差了。但是其中的原理不明白,希望大神指点!
附图一张!
发表于 2014-1-16 12:26:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
查下 30OV电容相连的驱动管工作情况
发表于 2014-1-16 12:26:59 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
换下电源芯片供电的滤波电容  一般是50V 47UF 那个
发表于 2014-1-16 12:32:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电容不良,大电容换过就试试小电容
发表于 2014-1-16 12:43:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
啥牌子啥型号用的啥电源芯片都没说,别人怎么给你说可能是什么情况呀
发表于 2014-1-16 12:48:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
搞定出来吭一声
发表于 2014-1-16 14:02:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
说得不够清楚,比如你是量300V的,量了有没有300V,变不变,有时后级有没12V.5V,等等......
发表于 2014-1-16 14:10:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
主要看看升压电路啊,330v那里,桥式整流
发表于 2014-1-16 16:50:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换了电源芯片旁边的两个273电阻好了,因为没找到273电阻,用的是243的电阻,可能是因为和原来有点偏差所以还是有点延迟开机的样子,但是还可以忍受!
发表于 2014-1-17 15:21:35 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
直接换个高压板就行了,换个别电阻之类的不行,一个高压板仅几十元
发表于 2014-1-17 16:46:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
说的模糊不清,看着好累
发表于 2014-1-22 21:21:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不是高压问题好么?是桥堆后面的电源芯片有问题,造成后面12v 5v不输出!
发表于 2014-1-24 16:14:58 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
5V 12V电容全换
发表于 2014-1-24 16:52:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
{:soso_e181:}又学到了
发表于 2014-1-25 12:46:54 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这种机修过几百台了 {:soso_e123:}
